E ai, Mimoso... tudo tranquilo por aqui. Pois é... vamos comparecer ao próximo encontro
Cara, vc tem certeza que a tomada de ar do coletor de admissão (que o Carlos mencionou ), tá limpa? Tu chegou a fazer o teste de ligar o carro e ver se alí tá sendo produzido vácuo? Pq quando a panela do filtro de ar suja, ou é a peneirinha (blow by), ou essa tomada de vácuo entupida... e em casos extremos, os anéis.
Faz um teste, remove a vareta do óleo, e vê se o motor ta "caximbando"... se tá saindo fumaça pela vareta do óleo. Se tiver, a probabilidade de ser problema nos anéis aumenta.
O Classic quando eu comprei fumava um pouco... mas eram só os retentores de válvula do cabeçote.
CARBONIZAÇÃO DO MOTOR - LIMPAR E REMOVER!
Re: CARBONIZAÇÃO DO MOTOR - LIMPAR E REMOVER!
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Pois é rapaz, a tomada de ar está sim desentupida, fiz isso usando inclusive limpando um ''spray'' para testar se tava aberto. Agora vou fazer esse teste da fumaça na vareta.
Cara, com spray vc não consegue desentupir essa tomada de vácuo!!! Tem que usar um arame fininho, tipo aquelas que usam pra desentupir fogão.... o furo que tem no coletor é muito pequeno... :smt023
