VACUOMETRO
PAULO VOTTO
Registrado em: 26 Ago 2009, 12:16
VACUOMETRO
Mensagem não lida por PAULO VOTTO » 03 Abr 2010, 12:01
O vacuometro do meu monza parou de funcionar, está aparentemente ligado certo, em um "tubinho" na parte superior do carburador. Se remover a mangueira e sugar o ar com uma seringa o marcador do painel funciona, baixando o ponteiro do mostrador, o que pode estar errado?
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por Rafaelo » 03 Abr 2010, 12:09
amigo qual modelo e seu carro, tente ver se tem vacuo onde a mangueira esta conectada. pode ser que esteja intupido
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
PAULO VOTTO
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por PAULO VOTTO » 03 Abr 2010, 12:33
Rafaelo escreveu:amigo qual modelo e seu carro, tente ver se tem vacuo onde a mangueira esta conectada. pode ser que esteja intupido
Rafaelo, é um Classic 88. O local onde está conectada a mangueira está limpo, passei um fio de arame fino dentro. O funcionamento do vacuometro depende apenas desta entrada do carburador? O raio da magueira não deveria ser conectada no coletor de admissão?
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por Rafaelo » 03 Abr 2010, 13:12
pois é, me parece que vai no distribuidor de vacuo, é uma peça sextavada que fica no coletor de admissao. mas nao posso te corfirma
PAULO VOTTO
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por PAULO VOTTO » 03 Abr 2010, 13:29
Eu tbém acho que vá ligada na tal de peça sextavada que vc falou, mas então o que vai ligado no tubo de entrada do carburador??
O vacuometro parou de funcinar depois que levei no mecanico para limpar o carburador. O ruim é que a oficina fica no RS, mandei limpar o carburador quando estive por lá, em fevereiro....
Alguem tem foto de algum monza que mostre as ligações do carburador, da tal peça sextavada????
willian duarte
Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por willian duarte » 03 Abr 2010, 13:34
se ñ me engano é ligada onde tem tres caninhos p/ cima,o meu ñ estava funcionando pois tinha uma emenda na mangueira onde vazava o ar
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
danilo-sn
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por danilo-sn » 03 Abr 2010, 13:48
em um monza 86 do meu pai era conectado no coletor de admissao!!!
abs.
*VENDIDO*
Re: VACUOMETRO
Mensagem não lida por Rafaelo » 03 Abr 2010, 17:11
entao ta certo vai ligado no distruidor de vacuo o vacuometro. Paulo agora que falou, teu avanço a vacuo ta ligado? aquela peça que fica no distribuidor tem uma mangueira.
