O PORQUE DE TANTO PROBLEMA COM MODULO HEY
- Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
- Cidade: Juiz de fora
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Re: O PORQUE DE TANTO PROBLEMA COM MODULO HEY
Um componente eletrônico é uma caixinha de surpresas, independente de marca. Comprei meu monza em Janeiro de 2008,,, no início desse ano meu modulo HEI queimou, causa provável - regulador de voltagem defeituoso - problema resolvido, agora, seguindo o conselho dos amigos vou trocar os cabos de vela e as velas, pois esta havendo faisca no cabo que vem da bubina,,, e as velas porque nunca troquei,,, detalhe o modulo trocado durou 2 meses,,, ontem 20/04/2010 meu modulo queimou novamente, e é claro, fiz a burrada de colocar o THONSON porque o que durou 2 anos era também um paralelo, so não sei a marca, mas não era original, enfim, depois desse prejuizo com esse tal de THONSON, e não foi por falta de aviso, o mecânico ja tinha me alertado que o modulo poderia durar anos ou um mês, e não tive sorte, o danado queimou com 2meses, agora criei vergonha na cara e comprei o DELPHi,,, tomara Deus que esse dure muito mais. O estranho que a forma como os dois queimaram é que me deixou intrigado, o primeiro que durou 2anos o carro ficava fallhando, sem força, ja o segundo que durou 2meses o carro apagou de vez e não pegou mais,,, trem isquisito sô. Mas ta bom, agora o Delphi vai durar 1000anos,,, se Deus quiser,,,
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
- Registrado em: 03 Dez 2009, 19:14
O meu modulo heiy era original ainda e queimou botei 05 da marca mte e queimava até que troquei de eletricista e botei outro modulo mte e o outro eletricista mandou trocar tb vela, cabo, tampa do distribuidor, rotor, bobina impulsora e bobina de ignição ai acabou o problema.
- Ano: 1992
- Combustível:: GNV
Agora vou tirar a prova se realmente o problema era o THOMSON, depois do que vc disse sobre as trocas, ou seja, trocou tudo, o que na verdade, na minha forma de ver não teria tanta necessidade. Eu so troquei os cabos de vela e coloquei o modulo da DELPHI, agora é aguardar pra ver,,, mas estava comparando as notas o THOMSON custou 90reais dois meses atraz, e o DELPHI 190reais a uma semana atraz, pelo preço da pra se ver que o THOMSON é inferior sim. É claro que, quando se compra algo de marca, você paga pelo produto comprado mais a marca, mas outro ponto a se avaliar é que, os produtos de preço inferior usam materiais de origem inferior, é uma cadeia, pois se não, não conseguiriam abaixar tanto o preço, digo isso porque ja trabalhei em empresa que fabrica produto similar e usava-se materias que não tinha a mesma qualidade dos produtos referencia pelo simples motivo de os mesmos, também serem mais caro.fpd77 escreveu:O meu modulo heiy era original ainda e queimou botei 05 da marca mte e queimava até que troquei de eletricista e botei outro modulo mte e o outro eletricista mandou trocar tb vela, cabo, tampa do distribuidor, rotor, bobina impulsora e bobina de ignição ai acabou o problema.
Sérgio.
- Cidade: CONTAGEM
Vendo todos estes comentarios, fica aqui a dúvida :smt017 , será que realmente posso confiar na MTE :evil: :evil: , pois comprei uma valvula termostatica para colocar no meu carro, e essa porcaria não vai abrir no tempo certo e fazer com meu cabeçote vá para o espaço :smt021 :smt021 , que outras marcas temos e podemos confiar, pois Delphi não existe pelo que pesquisei.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
santana, wahle original e nao é caro 75,00 com carcaça, a delphi nao fabrica VTsjhsantana escreveu:Vendo todos estes comentarios, fica aqui a dúvida :smt017 , será que realmente posso confiar na MTE :evil: :evil: , pois comprei uma valvula termostatica para colocar no meu carro, e essa porcaria não vai abrir no tempo certo e fazer com meu cabeçote vá para o espaço :smt021 :smt021 , que outras marcas temos e podemos confiar, pois Delphi não existe pelo que pesquisei.
- Cidade: CONTAGEM
Vou trocar o mais rápido possivel, pois o motor nem entrou em funcionamento depois da retífica.Por acaso essa VT é da Magneti Marelli??Rafaelo escreveu:santana, wahle original e nao é caro 75,00 com carcaça, a delphi nao fabrica VTsjhsantana escreveu:Vendo todos estes comentarios, fica aqui a dúvida :smt017 , será que realmente posso confiar na MTE :evil: :evil: , pois comprei uma valvula termostatica para colocar no meu carro, e essa porcaria não vai abrir no tempo certo e fazer com meu cabeçote vá para o espaço :smt021 :smt021 , que outras marcas temos e podemos confiar, pois Delphi não existe pelo que pesquisei.
Valeu pela dica Rafa.Abs
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
nao, essa que te falei e da propria marca wahle original usada em toda linha monza.
