monza engasgando
felipe2000
Registrado em: 31 Jul 2012, 19:37
monza engasgando
Mensagem não lida por felipe2000 » 31 Jul 2012, 19:48
Ola pessoal. meu monza sl/e 87/88 a alcool, estava engasgando e perdendo a força toda a vz em q eu precisava acelerar para adquirir potencia, levei ao mecanico para limpar o carburador porem não melhorou. Troquei velas, cabos de velas, tampa do distribuidor, rotor, bobina e modulo de ignição mas tb não melhorou. Na marcha lenta e no segundo estagio funcionando ele anda bem, mas sempre que acelero um pouco ele engasga e perde potencia, parece que falta combustivel. Alguem pod me dar uma dica, ja não sei oq fazer.
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Re: monza engasgando
Mensagem não lida por avvsilva » 31 Jul 2012, 20:45
felipe2000 escreveu:Ola pessoal. meu monza sl/e 87/88 a alcool, estava engasgando e perdendo a força toda a vz em q eu precisava acelerar para adquirir potencia, levei ao mecanico para limpar o carburador porem não melhorou. Troquei velas, cabos de velas, tampa do distribuidor, rotor, bobina e modulo de ignição mas tb não melhorou. Na marcha lenta e no segundo estagio funcionando ele anda bem, mas sempre que acelero um pouco ele engasga e perde potencia, parece que falta combustivel. Alguem pod me dar uma dica, ja não sei oq fazer.
Olá Felipe, seja bem vindo ao fórum Monzeiros.com
Você disse que ele engasga e perde potência quando acelera, mas depois ele firma e sobe o giro liso? Ou fica só engasgando? Experimentou trocar filtro de combustível? E as mangueiras de combustível da bomba ao carburador?
nicolasrj
Registrado em: 25 Mar 2010, 17:04
Cidade: Rio de janeiro
Mensagem não lida por nicolasrj » 31 Jul 2012, 21:48
O meu estava com esse mesmo problema e eu tinha trocado varias peças e nada tinha resolvido ate um certo dia que consegui achar um mecanico que trabalhou na chevrolet durante 20 anos então ele conhecia motor de gm na palma da mão e ele trocou uma peça que o cabos de vela ficam encaxaido mas eram uma peça que ficava lá dentro depois disso melhorou nunca mais teve esse problema.
Atual : Monza GLS 2.0 E.F.I 1995/1996 completo Prata
Ex: Monza SL/E 1.8 Álcool 1985/1985 Vermelho Bonanza.
Ex Monza GLS 2.0 E.F.I 1995/1995 completo Azul Cezanne
avvsilva
Mensagem não lida por avvsilva » 31 Jul 2012, 21:50
monzaxp95 escreveu:O meu estava com esse mesmo problema e eu tinha trocado varias peças e nada tinha resolvido ate um certo dia que consegui achar um mecanico que trabalhou na chevrolet durante 20 anos então ele conhecia motor de gm na palma da mão e ele trocou uma peça que o cabos de vela ficam encaxaido mas eram uma peça que ficava lá dentro depois disso melhorou nunca mais teve esse problema.
Essa peça que você está dizendo é a tampa do distribuidor?
felipe2000
Mensagem não lida por felipe2000 » 01 Ago 2012, 00:44
as vzs ele engasga e perde a potencia e as vzs engasga mas sobe giro normalmente
wtauan
Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Mensagem não lida por wtauan » 10 Dez 2012, 13:46
avvsilva escreveu:
rapaz, outro dia eu dei uma lixadinha na parte de dentro da tampa do distribuidor , depois disso ficou engasgando mas eu não sabia o que era, eu acho que no meu deve ser isso hein, vou ali dar uma olhada nele, o que devo fazer nesse caso ? lixar mais um pouquinho ou coisa parecida ?
wtauan
Mensagem não lida por wtauan » 23 Mar 2013, 00:25
O.o , eu fiz isso no meu também é ficava engasgando, mas agora ele só engasga quando o motor esta quente =/, tá um saco isso, o que devo fazer nesse caso ? lixar mais um pouquinho ou coisa parecida ?
