Mistura de álcool no óleo do motor.
Raphael Alves
Registrado em: 11 Ago 2013, 04:20
Re: Mistura de álcool no óleo do motor.
Mensagem não lida por Raphael Alves »
Quando ligo o motor a cor e textura do óleo são modificados, vai ficando marrom e cada vez mais claro, quase branco... Este modelo possui bomba de combustível?
Att,
Raphael
Na fase fria é assim mesmo, quando a mistura de álcool está muito rica. Como fica depois de quente?
Se a cor ficar como doce de leite, nem funcione o motor.
A bomba de combustível dos modelos EFI é elétrica e fica na traseira, ao lado da roda direita.
Se tiver dúvidas com relação a pressão, com manômetro meça a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Raphael Alves
Re: Mstura de álcool no óleo do motor.
Entendi. Pode ser então que eu esteja enganado, que na verdade seja álcool misturando ao óleo. Caso seja água, o q pode estar causando este problema? Além de problema na junta do cabeçote, alguma outra coisa gera isso?
Att,
Raphael
:?: Sendo água, junta de cabeçote, trincas internas no cabeçote, bujão no alojamento da bomba d'água corroído são as principais causas.
Raphael Alves escreveu:Entendi. Pode ser então que eu esteja enganado, que na verdade seja álcool misturando ao óleo. Caso seja água, o q pode estar causando este problema?
Além de problema na junta do cabeçote alguma outra coisa gera isso?
Att,
Raphael
Tem que ver se está baixando agua, senao tiver é normal do álcool devido a água presente nele (geralmente batizado). Senao está baixando água é o combustivel mesmo, quem anda trajeto curto e nao esquenta bem o motor acontece isso.
Raphael Alves
Ok.
Rafaelo, está baixando a água sim, e eu andava trajetos curtos com o carro sem esquentá-lo por muito tempo. A minha maior dificuldade é descobrir se é água ou óleo misturando, devido a estes fatores, o cheiro de álcool no óleo é forte... mas ele ainda está viscoso, não está muito líquido...
Certamente está com a junta queimada. O cheiro do álcool pode ser o excesso. O motor está fraco não queimando corretamente e está saturando o óleo, ou seja, por um problema está levando a outro.
Revise tudo se tem vazamento, deixa o carro aquecer pelo menos umas 2X, coloque jornal em baixo e fica de campana na frente do carro com uma lanterna, senão achar vazamento externo, o problema é la dentro.
É normal motor álcool ter cor branca na tampa e na mangueira. O que é anormal é cor caramelo, o que indica água em demasia dentro do carter.
pastorpontes
Registrado em: 24 Ago 2013, 16:41
Mensagem não lida por pastorpontes »
Olá amigos. O meu Monza tbm está assim, jorrando álcool e misturado com óleo no carburdor por aquela mangueira que vai das válvulas até o carburador e, fica sem força, parecendo Fusca e não anda, quer toda hora afogar... acho que terei de fazer a parte de cima. É isso amigos?
