TEMPERATURA NUNCA BAIXA SERÁ O CABEÇOTE?
Cidade: Goiânia
Re: TEMPERATURA NUNCA BAIXA SERÁ O CABEÇOTE?
Diego Paiva escreveu:O meu, ao ligar o AC aciona a ventoinha na primeira velocidade. Caso o carro esquente mais um pouco(coisa difícil), dai liga a segunda velocidade, até esfriar. Depois fica só a primeira velocidade ligada. Isso com AC ligado.....
Esses dias aconteceu isso comigo... tava andando de boa, com o AC ligado, tudo bem. Daí, cheguei em casa (moro em apartamento), e para estacionar, tem-se que fazer muitas manobras. Foi aí que ouví disparar a 2ª velocidade de ventoinha e acender o 3º quadradinho amarelo da temperatura. Depois de uns 30 seg. o termômetro voltou ao normal e a ventoinha voltou a trabalhar na velocidade lenta.
mello3 escreveu:Pra ter certeza eu preciso que alguém desconecte aquele conector que tem por trás do farol e meça a resistência alí(da fiação que vai para o resistor) com um multímetro.
Não seria mais fácil medir a resistência diretamente nos terminais da peça? Mexer naquele chicote é um porre!
99% de chances de ser mesmo a resistência queimada. Para fazer um teste mais rápido, caso vc não tenha multímetro, é jumpear a resistência. Coloque um pedaço de fio ligando um terminal ao outro da peça (eu fiz isso antes de trocá-la). O outro 1% pode ser que a central da IE não esteja disparando o 1º estágio da ventoinha, por algum motivo.
mello3
José Leal escreveu:Não seria mais fácil medir a resistência diretamente nos terminais da peça? Mexer naquele chicote é um porre!
Eu acho bem fácil mexer nesse conector. É um que fica atrás do farol esquerdo.
José Leal escreveu:99% de chances de ser mesmo a resistência queimada. Para fazer um teste mais rápido, caso vc não tenha multímetro, é jumpear a resistência. Coloque um pedaço de fio ligando um terminal ao outro da peça (eu fiz isso antes de trocá-la). O outro 1% pode ser que a central da IE não esteja disparando o 1º estágio da ventoinha, por algum motivo.
Mas ainda tem a possibilidade de ser o relê da primeira velocidade que tem na cx de fusíveis...
Cidade: Goiânia
Então, para fazer o teste, troque o relé pelo da buzina. Se mesmo assim não funcionar, experimente o jumper...
Até mais. :smt023
mello3
José Leal escreveu:Então, para fazer o teste, troque o relé pelo da buzina. Se mesmo assim não funcionar, experimente o jumper...
Até mais. :smt023
São iguais? não tem nenhum tipo de especificação de amperagem?
Cidade: Goiânia
Não reparei se tinha alguma diferença. Mas na cx de fusíveis do meu carro,tem relés marrons e pretos. Se isso significar a diferença de amperagem, o da buzina e o da ventoinha são da mesma cor.
Mas por se tratar de teste, use então o relé do 2º estágio da ventoinha. Troque de lugar e ligue o AC. Se a ventoinha ainda não funcionar, aí vc pode partir para a resistência.
Faça o teste e não deixe de colocar o resultado.
mraporto
Registrado em: 14 Dez 2006, 15:01
Cidade: JUIZ DE FORA
Mensagem não lida por mraporto »
Alguém poderia postar uma fotinha desta tal resistência que fica atrás do farol esquerdo? É que no meu ele sempre arma na velocidade mais rápida, a lenta nunca entra.
mello3
mraporto escreveu:Alguém poderia postar uma fotinha desta tal resistência que fica atrás do farol esquerdo? É que no meu ele sempre arma na velocidade mais rápida, a lenta nunca entra.
A resistência fica no corpo do eletro-ventilador. Veja:
By mello3, shot with PENTAX Optio M20 at 2008-07-18
O que fica atrás do farol é o conector:
Desculpem pelas fotos horríveis, mas é por estar escuridão total na minha garagem...
mello3
Ainda bem que não troquei a resistência... inverti os reles e......funcionou a primeira velocidade. Já comprei outro e substituí.....
Agora é só curtir a ventuinha silenciosa!!!
Obrigado pela ajuda e desculpem o OFF (de novo).
[]´s
