Fala summer o meu carro tem dado solavancos somente quando ando. Quando acelera parado ele funciona que é uma maravilha. Isso chegou a acontecer com voce ?summer escreveu:Cara, não sei se posso ajudar mas vou te contar o que aconteceu comigo foi algo semelhante, estava andando numa boa e de repente o carro perdeu totalmente potencia com isso dando alguns solavancos e quando eu acelerava e passava de 2500rpm ele falhava, enfim eu fui verificar o que era, e eu estava com 1 vazamento de gasolina no carburador, dps de dar uns apertos e finalmente ele parou de falhar, te falo que quando deu esse problema tambem já tinha minhas duvidas pois notei o vazamento, mas não pensei que iria acontecer isso para eu andar 5km pra ir buscar a namorada, mas liguei o afogador no estagio 1 e parou de falhar. Veja ~se não tem algo semelhante acontecendo.
Postei algo que aconteceu parecido comigo não sei se vai resolver seu problema, mas n custa dar 1 olhada!
Valeu e Boa sorte ai!
Carro falhando!
Re: Carro falhando! [URGENTE]!!!Ainda ñ resolvido
- Registrado em: 20 Dez 2006, 19:19
Acho que ele esta com ecesso de combustivel, tipo ele esta mandando mais que pode beber!!!
Quando vc liga o carro de manhã não acontece as falhas pq a cuba do carburador ainda esta seca, pode ser a bóia dele que esta desarregulada, o meu esta falhando e cospindo alcool para tudo quento é lado eu tirei a parte de cima do carburador e dei uma geral na bóia a parou de engasgar e ficou bom de novo !!!
- GM Monza Sl/E 2.0 87/8
- GM Caravan SL/E 2.5 91/1
- GM Blazer DLX 4.3 V6 98/8
Abraços,
Ulisses VIcente!!
- Registrado em: 23 Mar 2008, 02:22
oba, entao ele não acelerava normal não cara, ele começava a falhar em 3mil rpm, mas foi falhando...quando acionei o afogador no estagio 1 ele começou a ir normal como se nada tivesse acontecido pois a quantidade de gasolina q tava mandando n era suficiente, pode ser algo parecido o que aconteceu...dai quando cheguei em casa fui ver tinha uns parafusos no carburador assim com + de 1 volta de folga, q eu mesmo dei aperto e fico bom novamente, andando normal respondendo como antes do ocorrido...=) veja isso...desculpa a demora pela resposta é que eu estava meio sem tempo mesmo!luis cristiano escreveu:Fala summer o meu carro tem dado solavancos somente quando ando. Quando acelera parado ele funciona que é uma maravilha. Isso chegou a acontecer com voce ?summer escreveu:Cara, não sei se posso ajudar mas vou te contar o que aconteceu comigo foi algo semelhante, estava andando numa boa e de repente o carro perdeu totalmente potencia com isso dando alguns solavancos e quando eu acelerava e passava de 2500rpm ele falhava, enfim eu fui verificar o que era, e eu estava com 1 vazamento de gasolina no carburador, dps de dar uns apertos e finalmente ele parou de falhar, te falo que quando deu esse problema tambem já tinha minhas duvidas pois notei o vazamento, mas não pensei que iria acontecer isso para eu andar 5km pra ir buscar a namorada, mas liguei o afogador no estagio 1 e parou de falhar. Veja ~se não tem algo semelhante acontecendo.
Vendido - Monza SL/E 89/90 2.0 Gasolina
Atual - Corolla XEI 1.8 VVTI 2005
Re: Carro falhando!
Fala amigos, vendi o Monzão com esse problema. Agradeço aos amigos aí que deram suas ajudas :smt023 . O motivo da venda foi porque o motor estava fumaçando :smt028 muito e me deu aquela desanimada :smt010, ainda mas com o preço que ia ficar para retificar o motor .
Um abraçâo :smt023
Um abraçâo :smt023
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: Carro falhando!
é uma pena amigão , vc pensa em comprar outro monza?
Re: Carro falhando!
Fala Glaucio, foi triste me desfazer mas por motivo de falta de grana tive que vende-lo. Quando eu ficar aliviado estou pensando em pegar um Celta.jr.glaucio escreveu:é uma pena amigão , vc pensa em comprar outro monza?
Um abraço.
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: Carro falhando!
o pessoal ,ajuda ai:
meu carro ta falhando quando ando aprox 4a5 km ou 30min ligado
parece que ele esquenta dai começa a dar esses solavancos citados ai acima.
o carburador é novo,velas tem 4meses,cabos sao paralelos 4meses (o eletricista disse que meus cabos estao meia boca)
a bobina ta esquentando,a bomba de combustivel é nova 1 dia de uso brosol,filtro de comb novo ,
tanque zerado (é um tanque para alcool paguei $120,00 "0km").
oque pode ser?
CONTINUANDO:quando ando 4a5km,ele começa a falhar e apaga,dai é uma briga para andar,tem que esperar esfriar uns 40min dai ele anda uns 2a3 km e apaga de novo.
SOCORRROOOOOOOOO!OQUE PODE SER.
ME AJUDEM
lembrando quando frio é uma maravilha tem potencia a dar com pau!
oque pode ser?
ME AJUDEM
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Carro falhando!
Pode ser várias coisas, e o ideal é alguém de sua confiança avaliar o carro pessoalmente.josue faccin escreveu:o pessoal ,ajuda ai:
oque pode ser?
ME AJUDEM
Mas os sintomas que você descreveu levam a crer que seja algo relacionado à ignição mesmo.
Agora, bobina esquentar é normal. O que ela não pode é esquentar demais. Tem como arrumar uma outra para fazer um teste?
