Carro falhando!
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: Carro falhando!
o carburador ainda esta na garantia,
Carlos? essa valvula ou estilete fica no carburador?
pane eletrica nao é !
quando aconteceu isso outra vez chamei o eletricista ,achando que poderia ser bobina.
dai ele foi com o carro até a oficina,no meio do caminho apareceu o problema,ele desceu fez todos os testes eletricos.
nao era nada eletrico,ele ficou com o carro fez todos os testes disse que poderia ser a bomba de combustivel .
troquei a bomba e nao mudou nada!
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
Re: Carro falhando!
Carlos ?como weuller falou acima é facil de reparar? :smt021
Re: Carro falhando!
Normalmente é de fácil solução. Os reparadores trocam a bóia e agulha (agulha = válvula estilete) e fazem ajuste de altura da bóa, quando necessário, para deixar o nível da cuba do carburador, conforme tabela do fabricante do carburador.josue faccin escreveu:Carlos ?como weuller falou acima é facil de reparar? :smt021
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:35
Re: Carro falhando!
O meu tb ta dando umas falhaadas e solavancos...
falha ...
ele tava blzinha, ai a pastilha de freio foi pra o saco e resolvi levar pr ao mecanico...
la troquei a pastilha e vi q o disco de freio tava no saco...
comprei um disco de freio.
o mecanico foi ligar pra mim entregar viu q nao dava a partida...
abriu o capô ... a correia dentada tinha menos dente q banguela com dentadura ( e olha q nao tem 3 meses q uma junta queimou e mecheu no cabeçote)
troquei a correia dentada.
dai comecou a fazer barulho... o estensor da correia dentada tava engripado... tome-lhe WD...
melhorou...
nessa brincadeira tb começou a fazer fumaça...
levei em varios mecanicos eis o diagnostico:
mecanico 1: a junta queimou e ta vazando água pra a injecao
mecanico 2: o motor ta rajando (so q ele quem disse isso ate agora) e tem q fazer a retifica
mecanico 3: retentores de valvula foram pra o saco por isso o respiro ta fazendo tanta fumaça
mecanico 4: quero ganhar o seu dim dim, vou te fazer a retifica e te cobro barato ; R$ 3.000,00
eletricista 1: a injecao ta boa, e falha pq ta com a junta queimada e ta passando água pr ainjecao
eletricista 2: ta sem compressao o motor, por isso fumaça...
agora nao sei q o q fazer...
nao me parece q sao os aneis... mas dentro do motor ta fazendo muiota fumaça...
parei ele hj na garagem e achoiq vou vender...
alguem da uma sugestao de q pode ser?
falha ...
melhorou...
- Registrado em: 05 Ago 2008, 20:16
Re: Carro falhando!
colega provavelmente sua bobina esta ruim ela esquenta e para de fazer faisca quanto ele parar verifique se ela da faisca puxe o cabo central do distribuidor encaixe uma chave de fenda no cabo encoste perto de uma parte metalica do motor deixando um pouco afastado peça para alguem da partida segure a chave de fenda com alicate isolando para nao tomar um tranco a bobina faz com que os 12v transforme em alta voltagem se nao sair faisca e ela que esta ruim ou tambem voce pode esfriar ela com um pano umido so para socorro coloque os cabos de vela NGK ou BOSCH e um pouco mais carro mas e coisa boa :smt023 :P
Re: Carro falhando!
ô guina esta resposta foi pra mim?
hum... vi um post teu em outro topico..
viewtopic.php?f=3&t=5257&start=25
vi q vc falou dos retentores de valvula.
tem como trocar so eles ou troca + alguma coisa..
um mecanico me falou q a queima do oleo era os retentores.
ele sobe ladeira numa boa, do jeitoq sempre subiu, nao perdeu potencia.
ele faz muita fumaca na mangeuria do suspiro...
Re: Carro falhando!
Olá amigos,
O meu Monza também está dando "socos" para andar. Tive que abrir o carburador para limpar no sábado, porque estava ruim de andar, engasgando, falhando. Beleza, limpei, troquei injetor, kit de reparo, etc.
Porém, agora, ele quando se esta com uma velocidade constante, por exemplo a 40/h em terceira, ou mesmo em segunda, ele fica dando socos ....
Já abri o carburador de novo, pensei que pudesse estar com excesso, troquei a "junta" da válvula estilete, e nada, mesma coisa ....
Que será que pode ser ?
Mesmo antes de limpar ele dava estes socos, menos, mas ainda dava, da mesma forma, andando com velocidade constante, sem contar que ele tá :smt030 o álcool ....
Grande abraço a todos :smt023
Re: Carro falhando!
pessoal,agora vou receber a visita do cara que recondicionou meu carburador,
logo posto
logo posto
