Carro falhando!
- Registrado em: 27 Mai 2008, 22:01
Re: Carro falhando!
depois que ele apaga ele pega mas falhando muito,e dificilmente arranca ,se eu trocar de marcha ele morre!
CLASSIC, 1.8 GASOLINA 1986, AR,DIR,VIDRO, TRAVA ELETRICA,4P
Atual sl/e 1.8 91/92 2p
Re: Carro falhando!
pessoal, fui dar uma volta agora esquentar o carro para ver se o problema aparecia....apareceu.
levei para o mecanico na mesma hora,(falhando)
ele testou ,e condenou meu carburador(novo recem recondicionado)
ele disse que quando o carro esquenta o carro consome mais e o tubo injetor nao injeta .
ele até me mostrou o tubo falhando.
vcs concordam. :smt021 :smt021 :smt021 :smt011 :smt011
Re: Carro falhando!
Olha, eu nunca vi esse problema, que eu soubesse carro quando quente fica mais econômico!
Mas se o problema for no carburador novo mesmo, ele ainda está na garantia?
Re: Carro falhando!
O que pode ocorrer é com o carro aquecido, a válvula estilete pode travar aberta, dando excesso, ou fechada, dando falta. Isso é comum em carburadores. Por isso, quando ocorre o sintoma, deve verificar se o carro parou por combustível (falta ou excesso), ou por pane elétrica.
Re: Carro falhando!
o carburador ainda esta na garantia,
Carlos? essa valvula ou estilete fica no carburador?
pane eletrica nao é !
quando aconteceu isso outra vez chamei o eletricista ,achando que poderia ser bobina.
dai ele foi com o carro até a oficina,no meio do caminho apareceu o problema,ele desceu fez todos os testes eletricos.
nao era nada eletrico,ele ficou com o carro fez todos os testes disse que poderia ser a bomba de combustivel .
troquei a bomba e nao mudou nada!
Re: Carro falhando!
Carlos ?como weuller falou acima é facil de reparar? :smt021
Re: Carro falhando!
Normalmente é de fácil solução. Os reparadores trocam a bóia e agulha (agulha = válvula estilete) e fazem ajuste de altura da bóa, quando necessário, para deixar o nível da cuba do carburador, conforme tabela do fabricante do carburador.josue faccin escreveu:Carlos ?como weuller falou acima é facil de reparar? :smt021
