Excesso de combustível
- Cidade: CERQUILHO
Re: Excesso de combustível
venda os seus e pegue os outros e vc só completa
E as bielas?? Vou ter que comprar novas de qualquer forma? Ouserá que não é preciso trocar? O complicado é achar pistão álcool 2.0 STD.
- Cidade: CERQUILHO
pq tem que trocar bielas? tá com folga?
tem pistao alcool STD porem novo na nafil tem
Pois é, achei novo na Nafil, R$528,00 com os anéis os do álcool.Marcel Murai escreveu:pq tem que trocar bielas? tá com folga?
Então, pela KM que ta o carro, trocar a biela é uma boa, como prevenção. Ou acham que é desnecessário? Se for, compro só os anéis que sai uns R$100,00 e mando trocar.
troca biela e desnecessario so troca as capa delas. so vai troca as biela caso estejam com micro fisura,empenamento,e orificio do pino com folga(pouco provavel).
ele fez teste de ultrasonico nessas biela pra condenalas, ou so achou que precisa troca? eu so trocaria pistao e anel o resto nao mexia, alem do cabeçote claro
Rafa, o cabeçote já foi feito. Pistão não sei se vou trocar pois quero rodar logo com o carro e não tenho R$550 para pistões e comprar em ferro velho fico meio assim de dar algum problema. Ou será que mando ver em 4 pistões no FV mesmo?Rafaelo escreveu:troca biela e desnecessario so troca as capa delas. so vai troca as biela caso estejam com micro fisura,empenamento,e orificio do pino com folga(pouco provavel).
Então no caso, só anéis ou anéis e pistão então?
Preciso comprar um jogo de anéis, STD então e levar na oficina para ele trocar pra mim.
é ae que ta! ja que ta com o motor aberto aproveita e troca eles pro de alcool, agora é assim pistao de FV nao se sabe a procedencia vai sabe se tava em motor original ou nao e fora que ja sao gasto, apesar que da pra medir e comprar com o manual nosso do serviço la tem os dado limite de folga.Marcell 500 EF escreveu:Rafa, o cabeçote já foi feito. Pistão não sei se vou trocar pois quero rodar logo com o carro e não tenho R$550 para pistões e comprar em ferro velho fico meio assim de dar algum problema. Ou será que mando ver em 4 pistões no FV mesmo?Rafaelo escreveu:troca biela e desnecessario so troca as capa delas. so vai troca as biela caso estejam com micro fisura,empenamento,e orificio do pino com folga(pouco provavel).
eu esperava com o motor aberto ate junta uma grana pra compra o kit novo pistao e anel depois mandava troca isso de uma vez, assim nao vai precisa abrir o motor denovo pra troca os piston
mas a questao e o quando tu precisa pra logo ne o auto dae complica, eu segurava ate junta os pila. quanto vai sai a retifica do cabeçote e oque ele vao faze nele ae
- Cidade: CERQUILHO
Marcell, parcele no cartao os pistoes...jah deixa alcool de uma vez.
