Excesso de combustível
Re: Excesso de combustível
Não tive tempo de mexer por conta da chuva, os dois allens continuam no local.
Se o problema for tirar o parafuso, alicate de pressão é uma boa idéia, mas melhor ainda é usar uma morsa pequena e realmente travar o bixo, o ideal é tentar fazer antes dois lados chapado de cada lado do parafuso para que a morsa possa pegar melhor, dá para fazer isso com aqueles esmeril de máquina de furar, mas com cuidado para não destruir a polia.
Carlos Zucco
Carlos Zucco
É pessoal, to enrascado mesmo. Ta ..., fiquei tentando hoje e nada de conseguir tirar a bentida polia. Os parafusos a allen não entra, ela gira solta, não tem como mesmo. Acho que vou chamar alguem de retífica ou da oficina pra vir tirar essa polia. E o pior que é a única coisa que falta pra fazer o carro funcionar e testar denovo.
Então consegui o alicate de pressão, agora vamos ver, como exatamente posso usar o alicate?
Marcell, se vc conseguir encaixar o alicate sobre a cabeça do parafuso, no prolongamento do eixo do parafuso, com espaço para girar o alicate alguns poucos graus, é o ideal.
Depois do alicate encaixado e apertado (muito apertado), coloca-se uma chave de fenda grande atravessada no alicate e tenta-se girar.
Se o alicate não couber na posição alinhada com o parafuso, tenta-se inclinado, também deixando espaço para girar um pouco.
Nesse caso não é preciso chave de fenda, gira-se o alicate normalmente no sentido de desapertar o parafuso.
Abraços e boa sorte.
Vou tentar, meu amigo falou em usar uma talhadeira e arrancar ele fora. Vamos ver se sai so no alicate mesmo.
Eu faria com uma morsa, que tem MUITO mais pressão do que um alicate de pressão.
Eu já removi milhares (sem exagero) de parafusos usando talhadeira, mas é preciso espaço para colocar a talhadeira no ângulo certo e para bater com muita força.
Como é essa tal morsa?
Eu só conheço morsa (torno) de bancada, para prender peças. :smt017
