Excesso de combustível
- Cidade: CERQUILHO
Re: Excesso de combustível
mas rebaixar cabeçote nao vai colidir as valvulas? :smt017
- Cidade: CWB
Só rebaixando o cabeçote do Monza não dá pra chegar em 12:1 de taxa.
Eu não faria isso, se um dia precisar plainar o cabeçote aí é só jogar ele fora, pois não vai ter margem nenhuma.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Cidade: CERQUILHO
Com certeza! E achar outro cabeçote de Monza é raro em boas condiçoes. Um novo custa quase 800,00!!!RicardoDS escreveu:Só rebaixando o cabeçote do Monza não dá pra chegar em 12:1 de taxa.
Sendo que eu comprei pra Zafira Flexpower de casa por 590,00 Novo GM!
Melhor não mexer no cabeçote não....barato sai caro, não?
2mm nao colide, e ainda a cava no pistao tem mais espaço, a valvula toda aberta tanto ES ou AD nao passa da face do bloco, ja testei isso aqui.Marcel Murai escreveu:mas rebaixar cabeçote nao vai colidir as valvulas? :smt017
eu tb sou contra a isso de rebaixa eu sou muito tecnico quanto a precisão nos meus serviço, eu faria diferente juntava uma grana e comprava logo os pistao do alcool e fazia o seviço certo.
mas o marcell nao que gasta agora.
Não que eu não queira gastar agora, mas estou sem $$, e vou precisar investir em outras coisas, por isso que eu pensei em baixar o cabeçote, mas acho que não vou fazer nada. Acho que só vou fazer o cabeçote mesmo.Rafaelo escreveu: mas o marcell nao que gasta agora.
Agora algumas dúvidas:
Existe diferença entre válvula de monza álcool e gasolina?
As válvulas de escape são iguais as de admissão ou tem diferença?
ah saquei é melhor mesmo senao o cara gasta e nao sai do lugar a parte de baixo e cara.Marcell 500 EF escreveu:Não que eu não queira gastar agora, mas estou sem $$, e vou precisar investir em outras coisas, por isso que eu pensei em baixar o cabeçote, mas acho que não vou fazer nada. Acho que só vou fazer o cabeçote mesmo.Rafaelo escreveu: mas o marcell nao que gasta agora.
quanto as valvula:
* alcool ou gasolina ambas sao iqual
*escape e admissao sao diferentes no diametro da cabeça, angulação de assento sao iquais, comprimento do pescoço iquais,diametro do pescoço iqual. o escape é menor no diametro da cabeça.
ate o comando é iqual do alcool e do gasolina oque muda é a identificação no corpo do comando, pelo que eu sei é isso ambos sao iqual
Fiz uma cotação, R$200,00 para fazer plaina no cabeçote, tratamento químco, troca dos retentores e guia de válvulas eu acho. Isso com peças inclusas, e eu deixando o cabeçote lá. É uma loja bem tradicional de CTBA e eles estão a anos no mercado.
Vamos ver, mas parece que tem uma folga em um dos pistões bem visível.
Estou pensando em jogar água mesmo ali em cima do pistão e ver se vai vazar para o óleo já que vou trocar mesmo, mas acho que está passando direto sim. Se for isto, pela aparência, será que somente trocando os anéis resolve ou preciso fazer o bloco também do motor? Vou tirar a água dos outros cilindros com uma seringa.
Vou levar hoje o cabeçote para retífica, ta muito sujo e de lá bato mais fotos
