Excesso de combustível
Marcell 500 EF
Re: Excesso de combustível
Mensagem não lida por Marcell 500 EF » 16 Jan 2009, 12:47
TheRipper escreveu:Alguém aqui já seguiu esses procedimentos à risca? Na boa, eu já tentei, e depois de dar o torque inicial, é IMPOSSÍVEL dar mais todos esses apertos que ele diz aí, acho que parte o cabeçote no meio ou quebra o parafuso de fizer isso. Dei um torque de 8kgf-m, esquentei, apertei mais um "pouquinho" e pronto hehehe. Ficou 100%.
Pois é, sempre ouvi em 8kg de torque no cabeçote. Nunca de angulações nem nada. Estou pensando em comprar um, mas não queria comprar aqueles de vareta, queria um profissional mesmo de estalo
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 16 Jan 2009, 13:37
Eu segui.. :D depois da 2a etapa o bixo pega! eu tive q usar um cano de extensão.
Marcell 500 EF escreveu:Pois é, sempre ouvi em 8kg de torque no cabeçote. Nunca de angulações nem nada. Estou pensando em comprar um, mas não queria comprar aqueles de vareta, queria um profissional mesmo de estalo
hehe...estalo........se quiser comprar este torquimetro no lugar dos pistoes+aneis+bronzinas...acho q dá pra pegar a junta e mais coisas.... :lol: ...fala sério....um torquimetro desses de estalo nao sai por menos de 580,00
Eu peguei de vareta mesmo.. paguei 70 acho....
Atual:
Monza GLS 1994/1995 Preto Liszt Alcool e
Monza SL/E 2.0 MPFI(ex-EFI) 1992 Vermelho Ciprius Gasolina (Em montagem)
2005-2009 Monza Hitech 1993/1994 2.0 EFI Completo + ABS
Marcell 500 EF
Mensagem não lida por Marcell 500 EF » 16 Jan 2009, 13:59
Consigo de estalo por R$130,00. E de vareta da Lee Tools por R$40,00.
Mensagem não lida por Rafaelo » 16 Jan 2009, 15:46
Marcell 500 EF escreveu:Consigo de estalo por R$130,00. E de vareta da Lee Tools por R$40,00.
marcell oque o murai postou e o processo correto no cabeçote de aluminio dos OHC monza etc. o outro torque 80nm(8kg/cm2) e pra modelos de ferro fundido entre outros.
o processo e esse mesmo
1º todos os parafuso apertados a 25nm (2,5kg,cm2) na sequencia correta
2º + 60º na sequencia correta
3º + 60º na sequencia correta
4º + 60º na sequencia correta
5º + 30º pos aquecimento de 30min motor parado
importante os torque em angulo nao se usa torquimetro, so na 1º etapa quando equalisar o assento.
uma dica é nao precisa do goniometro usa as face do parafuso como guia sextavado 6 lados, entao 360º / 6 = 60º
quer dizer que cada pontinha das face duma a outra tem 60º saco? marca uma marca no cabeçote e vai torqueando ate alinha as marca do cabeçote com a ponta do parafuso. isso corresponde a 60º
esse leetools vai te ajudar nao e nada preciso mas de da uma bela nosção de torque, e torquimetro de verdade tenho uma alemao aqui de 700 mangos de estalo e no cabo dele tem a escala. mas e da firma nao é meu
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 17 Jan 2009, 13:46
alugue um Gedore por 40,00 é mais confiável.
Atual:
Mensagem não lida por weuller » 21 Jan 2009, 11:29
Novidades?
Marcell 500 EF
Mensagem não lida por Marcell 500 EF » 21 Jan 2009, 11:54
weuller escreveu:Novidades?
Estou vendo para comprar todas as peças e montar denovo.MAs não parou de chover em curitiba.
Marcell 500 EF
Mensagem não lida por Marcell 500 EF » 23 Jan 2009, 23:27
Alguém me explique em qual posição devem ficar os cilindros e o comando de válvulas para fazer a troca da correia.
Basta eu tirar a polia do vira tirar a correia e colcar ela novamente na mesma posição? Mesma coisa com a do comando e deixar elas bem alinhadas com as duas marcas?
