FUMAÇA !! FUMAÇA!! TO COM MEDO JA!!
rafaelmachado@life.com.br
Registrado em: 15 Jan 2007, 15:22
Mensagem não lida por rafaelmachado@life.com.br » 14 Mai 2007, 16:42
EEAE galera... acbaei de sair do mecanico e meu carro ta fumasseando bastante... nossa .. uma fumassa branca que fica no ar.... :( nossa to até triste com issu... nao deixei o mecanico abrir o motor ainda... pois to ainda procurando um de confiança ... pessoal pela esperiencia de voces... qual o motivo disso????? é´ oleo? combustivel? ..... dou aceleradas em tempo pausado e ele joga tufos de fumassa branca pelo escapamento...... o cabeçote foi feito a pouco tempo e tudo com peça original, estava acompanhando pra certificar...a agua nao abaixa..... e a temperatura sempre esteve normal... o carro nao esta fadigado.... e ele esta andando bem o que me preocupa é a fumassa.... sera que é anel??? o que sera que é????
Rafael Alves Machado
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago » 14 Mai 2007, 18:14
não é pra desanimar não, mas, é sinal que vem uma boa retifica na parte de baixo do motor, ja que vc diz que o cabeçote foi feito!
Leve em um bom mecanico, e recupere seu Monza!
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
Mensagem não lida por rafaelmachado@life.com.br » 14 Mai 2007, 18:59
tcpthiago escreveu:não é pra desanimar não, mas, é sinal que vem uma boa retifica na parte de baixo do motor, ja que vc diz que o cabeçote foi feito!
que frio no estomago :(
alguem sabe quanto fica rpa fazer só a parte de baixo
Marcelo Cerveira
Registrado em: 29 Abr 2007, 23:37
Mensagem não lida por Marcelo Cerveira » 14 Mai 2007, 20:00
Fumaça branca? Não seria fumaça azulada o sinal de queima de óleo? Veja a saídado escapamento com o carro desligado. Se tiver babado de óleo, é sinal de queima de óleo. Se tiver com fuligem preta e seco, tudo normal... Fumaça branca aparece mais em dias frios é não tem nada a ver com óleo queimando...
Espero sinceramente que essa fumaça que você está vendo seja beeeeeem branca...
Boa sorte.
Mensagem não lida por Diego Paiva » 14 Mai 2007, 20:03
Pelo pouco que sei fumaça branca não é sinal de motor ruim não... seu monza deve ser a alcool.... essa fumaça branca deve ser formada pelo vapor de água...
O que denuncia um motor ruim, penso que seja aquela fumaça meio que azulada....que indica a queima de óleo... Para tirar as duvidas se o carro ta queimando óleo ou nao, passa o dedo no escapamento... seu dedo deve sair sem óleo, o escapamento deve ta sequinho...
Sorte ai.. abs 8)
tcpthiago
Mensagem não lida por tcpthiago » 15 Mai 2007, 09:58
Put's...
confundi as cores de fumaça!
desculpas pela má informação...
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback » 15 Mai 2007, 10:28
Opa, opa, opa!
Devagar com a louça aí mulherada! hehehehe
A fumaça de queima de óleo é branca também!
O que temos que tentar diferenciar é se é fumaça de vapor d'agua ou de óleo mesmo. Pra isso, basta considerarmos algumas questões:
Ocorre em dias frios E quentes?
R: Se SÓ no frio, é vapor. Se em ambos, possívelmente óleo.
O carro é a alcool?
R: Se sim, é bem provável que seja vapor. Mas, vai depender do clima.
Essa fumaça CHEIRA óleo queimado?
R: Se sim, problemas meu amigo...
Quanto à borra no escapamento, escape melado, isso só vai começar a surgir depois do carro estar queimando óleo há algum tempo. Mesmo assim, é um bom fato à se considerar!
Rafael, dá uma reparada no cheiro dessa fumaça... Geralmente, o vapor d'agua se dissipa rápido depois que sai do escape. Já a fumaça de óleo queimado fica no ar por um bom tempo, juntamente com o cheiro nojento de óleo queimado.
Eu que o diga.
:cry:
Isaque&Rebeca:
Mensagem não lida por rafaelmachado@life.com.br » 15 Mai 2007, 10:53
Fastback escreveu:Opa, opa, opa!
Acontece quando ele esta frio e quando esta muito quente tambem....
O carro é a alcool?
o carro é a alcool...
nao sei se é oleo queimado nao..... mais a fumassa demora pra se dessipar....
Eu que o diga.
:cry:
