Por ai amigo com o dimensionado e um cano do intermediario ate o abafado pode usar um de 2 polegadas com isso mais um filtro de ar esportivo por ex o marmita deve se ganhar um 10 manga larga, lembrando que 4x1 melhora o desempenho em alta rotação fica bom em locais quentes pois o motor demora mais para aquecer.luiz sle escreveu:Acredto que tera que fazer regulagem no seu 2E também.strackemi escreveu:eu tenho q trocar o escape inteiro do meu.. queria colocar apenas o cano mais grosso... pois nao consigo entender como o monzao tem um escape q parece um canudim...será que livraria um poco o fluxo e dexaria o motor mais livre??? :smt017 estava pensando em manda faze o escape todo um poco mais dimensionado com um 4x1 talvez !! mas sem ronco forte!!
Quanto ganha em potencia ? Uns 10 cavalinhos ?
Qual escapamento por no Monza?
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Re: qual escapamento por no monza?
acrescentando oque o Flavio falou. se for tubulação em inox melhor ainda. uma pq dissipa melhor o calor e a outra pq e liso por dentro. acelera os gases e se tem um pouco mais de desempenho. fora a estetica e o anti ferrugem. vale cada centavo investido em inox. eu cotei pra por no meu tudo em inox 304 desde coletor 4X1 full inox ate a ponteira c/ 2 silenciador inox fica +- 1400,00. mas ja colocando so o 4X1 inox fica outra coisa vale apena o investimento pq nunca mais vai troca surdina na vida. so fiquem atento pq tem "inox falso" na praça o bom é o 304 de procedencia
- dutra s a
- Cidade: SP
se eu colocar um tubo de 2 plg sendo que no meio vai um jk e atraz um box pra turbo sem colocar um filtro de ar esportivo nao ira melhorar o desempenho ? ou sera que sou obrigado a colocar o filtro ?
abs setamos ai
abs setamos ai
- Registrado em: 17 Out 2008, 16:24
eu coloquei um esportivo de ferro
da um grave bonito sem ser barulhento, é um ronco animal mas ao mesmo tempo discreto, na lenta não da nem pra se ouvir mas quando chama no acelerador mesmo a 2, 3 mil giros já se ouve bem que de original não tem nada
- mspagiari
- Cidade: Itanhaem
- Modelo: Monza Club
Re: Qual escapamento por no Monza?
Aproveitando o tópico, notei um barulho estranho no escape e vi q está furado nesta parte, antes de conectar ao intermediário, atrás do "losango", onde vão os parafusos, na parte de cima soprando em direção ao assoalho:
Imagem ilustrativa:
Tem como soldar ou vedar ou só trocando?
Será q loja de escapamentos faz o serviço, ou mecanico?
abs.
Imagem ilustrativa:
abs.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
Serviços de escapamento é em lojas especializadas em escapamentos. Lá vão analisar e verificar a necessidade de troca ou se uma simples solda vai resolver.
