Como Testar Cabos de Velas ?
vinicius cabral
Mensagem não lida por vinicius cabral » 28 Abr 2009, 17:41
Amigos, como faço para testar os cabos de velas do meu carro usando um multimetro ?
MonzaClub20EFICHZ
Re: Como Testar Cabos de Velas ?
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 28 Abr 2009, 20:13
Coloque teu multímetro em 20K depois tire o cabo de vela fora (um por um para não perder a ordem de ignição), depois coloque uma ponta do multiteste em uma extremidade do cabo de vela e a outra ponta do multiteste na outra extremidade do cabo de vela, o valor não pode ser maior do que 8, se vier a marcar 1 mas bem a esquerda quer dizer que está acima de 20K, ou seja muito ruim, faça a mesma coisa com as velas no eletrodo central e no rotor do distribuidor.
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
vinicius cabral
Mensagem não lida por vinicius cabral » 29 Abr 2009, 00:25
Vlw kra...Amanha mesmo vou testar........
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 29 Abr 2009, 00:49
O manual de reparações do Monza manda testar os cabos qdo eles estiverem quentes.
O manual traz também uma tabela de qual é o limite máximo de resistência para cada cabo, de acordo com o comprimento do mesmo.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF » 29 Abr 2009, 09:49
Só lembrando que desta forma você mede a resistência dos cabos, mas eles podem ainda estar com problema no isolamento (ocasionando fuga de centelha).
vinicius cabral
Mensagem não lida por vinicius cabral » 29 Abr 2009, 17:06
Meu amigo MONZACLUBEFICHZ, eu testei 1cabo e deu 2.56 no multímetro e outro não aconteceu nada. Só continou aparecendo o número 1 no visor do multimetro que quando ligo em 20k já aparece..E aí ?? Ah, só testei dois cabos
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 29 Abr 2009, 19:20
Ai que teu cabo está estragado, não conduz a eletricidade, em resumo, troque! Mas não jogue fora os velhos bons, deixe no porta-malas como reserva, então teste os outros antes de descartar os ruins.
Carlos Zucco
Carlos
Mensagem não lida por Rafaelo » 29 Abr 2009, 21:40
é como o carlos falou deu infinito 1 jogue fora... aconselho a compra o kit e guarda os antigos bom
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
