Dá uma olhada se não tem passagem falsa de ar.Certa vez fiz uma viagem de 500KM e gastei quase 110Lts, o que ocorreu foi que o maldito do mecanico que mexeu no carburador um dia antes de voltar deixou o carburador frouxo no coletor e ocasionou entrada falsa de ar. Na ultima viagem que fiz com ele fez 12Km/l, e estva sem a 5ª,e meu carro é igual ao seu.casanova escreveu:Amigo vou tentar tirar a duvida pelo seu topico gostaria de entender porque que o meu 2,0 carburado a alcool classic faz na media dos 6 na estrada andando a 100 ate 140 no maximo nas descidas com o pé apenas encostando giclagem 146 primeiro 150 segundo eu não consigo entender
teste de consumo carburador 2e
- Cidade: CONTAGEM
Re: teste de consumo carburador 2e
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: Matao
como ta galera blz?
Bom, no meu 2.0 etanol (nome novo pro velho alcool) pra economizar coloquei um retorno na entrada do carbura (tipo "T" e levei ate o cano na entrada do tanque, ganhei 1km na cidade e quase 2km na estrada.
DETALHE - pensei que fosse dar falta em alta, mas nao deu afinal giclê 135 - 220 !!
gastei R$ 6,00 de material (se alguem fizer isso,cuidado para o retorno nao jogar conbustivel dentro do cano de respiro) pois se isto acontecer todo frentista vai fugir qdo ver ser carro!! leva 20 minutos para encher o tanque!!
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Olá pessoal,
Gostaria de fazer esse mesmo teste que o nosso amigo 'monzamon' realizou no Monza dele. Como o meu é à gasolina, como teria que proceder? Ligar a mangueira de retorno na garrafa também? Mas será que com a garrafa dentro do carro o combustível conseguiria retornar? Obrigado.
- Cidade: Matao
William Matos escreveu:Eu tentei fazer esse teste no meu monza 2.0 a gasolina, o bixo fez 1 por litro!!!!!nao entendi!!!!!!!!!!!!!!
Eu fiz exatamente como diz o amigo aí!!!!!!alguem poderia me ajudar??????será que fiz algo errado, o monza gasta, mais nao tanto assim!!!!!!
Ajudem......
com certeza o seu carro tem retorno
- Registrado em: 22 Jun 2009, 16:35
Acabei fazendo o teste pessoal, botei a mangueira do retorno na garrafa tbm, o monzão fez 7,8 minha duvida é sobre a exatidão deste teste, esse é oq meu carro faz mesmo, não fica sempre gasolina na cuba ou no desborbulhador, filtro........
Falo isso poq depois disso, meu carro ficou sem gasolina e acabei botando 4 litors e ele rodou 25 km, ou seja 6,25 km por litro, esse é o consumo do monza realmente?????
Respondam aí pessoal!!!!!!!!!!!!!!Monza Sle 2.0 - Gasolina
deco quantos ta fazendo por litro seu carro?deco escreveu:como ta galera blz?
michael firmino
eu acredito que seja proximo disso sim!!William Matos escreveu:Acabei fazendo o teste pessoal, botei a mangueira do retorno na garrafa tbm, o monzão fez 7,8 minha duvida é sobre a exatidão deste teste, esse é oq meu carro faz mesmo, não fica sempre gasolina na cuba ou no desborbulhador, filtro........
quando voce fez 7,8 porque usou todo combustivel que havia no carbura ate secar.......quando fez 6,25 acabou totalmente o combustivel do tanque?
michael firmino
- Cidade: Matao
como ta wilian blz?
desejo que sim!
bom, se fez 7,8 na cidade esta bom (se for possivel preencha os outros dados do seu carro)
o consumo depende de N fatores!
voce andou no mes mo percurso que vc fez o teste?
quando vc faz um teste destes na minha opniao voce nao tem açao da pressao da bomba de combustivel e quando ta rodando original esta pressao existe. talvez seja isso,nao sei é apenas uma opniao!! :smt023
abraço
Déco
desejo que sim!
abraço
Déco
