teste de consumo carburador 2e
RappeR
Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Re: teste de consumo carburador 2e
Mensagem não lida por RappeR »
DÉCO escreveu:.
Nao precisa trocar os cabos "necessariamente" mas nao custa fazer o teste no escuro e testar a resistencia dos cabos com multimetro, tem video no YOUTUBE que ensina :
https://www.youtube.com/watch?v=BVln3CUwHJw
Ta loko hein RAPPER, c ja ta a quase 3 anos aqui e ainda nao baixou o manual do proprietario do seu carro ? nele tem a vela CORRETA para uso no seu carro, tem o manual pra baixar la no MONZA CLUBE e tem o link aqui em "MANUAIS, REPORTAGENS ESPECIFICAÇOES TECNICAS"
Até eu que nao tenho monza EFI (o meu é carburado) tenho o manual dos EFI 1992 (serve para praticamente todos EFI até 1996) e até o manual da MULTEC 700 !!!
Tô só brincando viu amigo, foi só um toque pra vc :smt023
DÈCO, Obrigado pela dica, vou ver o vídeo e depois farei o teste..
É verdade DÉCO, mais é que no começo eu era meio relaxado, não digo relaxado no sentido de ser realmente não me importar com o carro, mais é que não entendia nada sobre o assunto, hoje em dia que passo a ler mais coisas aqui e aprendo muito com vocês.. O manual do proprietario eu tenho aqui em casa, meu pai tinha um Monza 93 SL que foi vendido e o manual ficou aqui em casa, hehe..
Abraço.. :smt023
Carlos A. Freire escreveu:Quando se funciona o motor sem as velas, faz barulho por conta da compressão e ar saindo pelo furo delas.
Seria melhor remover todas as velas para funcionar o motor, de preferência com a ferramenta de teste para caçar vazamentos.
Se remover uma vela, remova o fio da bobina para o motor não "pegar".
É complicado dizer se está bom ou ruim peças através de fotos, aparentemente as velas estão com desgaste e a queima parece boa.
Quanto a aplicação das velas, temos muiiiiiiiiitos tópicos com essa informação. Para Monza álcool as velas são: NGK BPR7ES-11, BPR7EY ou BPR7ES-D. Sendo ES-11 com abertura de 1,1mm e EY e ES-D com abertura de 0,8mm
Carlos, eu fiz o teste também de remover todas as velas e tentei dar a partida mais o carro não pegou e faz um barulho muito feio.. Resolvi não forçar..
Eu sei que por fotos é realmente complicado, mais logo logo que me sobrar uma moeda vou providenciar a troca...
Abraço, obrigado amigo..
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Achei boa a média em trânsito do amigo Julio Cesar, por estar com Ar condicionado ligado em alguns trechos..
Como vc comentou, do cabeçote revisado e limpeza do TBI e uma boa gasolina V-Power, acredito que essas médias devem chegar em uns 8 à 8,5 km/L andando de boa..
Julio Cesar Ledo
Cara a minha melhor média (de todos os tempos, rs rs) na cidade foi 8.2Km/L logo após trocar as velas, filtros e óleo do carro... Foi logo depois do inverno do ano passado, num clima não tão frio e não tão quente para precisar usar A/C...
Reparei que as velas para Monza é melhor trocar a cada 20.000Km como o DÉCO comentou, após essa Km o consumo começa a ir para as alturas !
As minhas velas atuais que fizeram 7 Km/L e uns quebrados já estão com pelo menos 17k rodados, já está na hora de trocar elas... Inclusive estou com um jogo de velas 0 Km no porta malas esperando para a troca... Este próximo mês devo realizar a troca !
Li comentários na net que com a nossa atual gasolixo se vc taxar um pouco mais o motor consegue melhores medidas de consumo, por ter mais Alccol na composição... Meu motor é um fase II antigo, com tava 9.2.1 se não me engano (me corrijam se eu estiver errado não sou especialista em mecânica só metido mesmo ! :smt005 ) então tenho esperança em melhorar essa média !
Abração Rapper !!
RappeR escreveu:Achei boa a média em trânsito do amigo Julio Cesar, por estar com Ar condicionado ligado em alguns trechos..
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Ô JULIO seu carro esta com um consumo ÓTIMO pelas condiçoes que vc citou, transito, subidas, A/C nao podia ser melhor, c fosse meu NAO MEXIA EM NADA !!
Desculpa te dar um banho de agua fria mas "taxar" motor a gasolina, é muuuuuito complexo, c errar um pouco seu carro vai "bater pino" vai ter que usar V-POWER ou PODIUM direto !!! nao vai aguentar GASOLIXO. Que da pra taxar, da, porem tem que estudar muito pra nao fazer "caca" leia tópicos sobre o assunto que vc vai ver, que é perigoso "taxar" carro a gasolina, agora no ALCOOL a coisa muda mesmo da pra jogar até uns 15 !!! sem bater pino !! c gasolina for 9 como vc falou (nao lembro agora) acho que da pra chegar no maximo a 10, mas tem que ser "ninja" pra acertar, tem que ver que medida ta seu cabeçote e perguntar pra quem ja tem até quanto da pra chegar, a formula é muito "especifica" pro seu carro.
Antes que vc pergunte, eu NAO PASSARIA A ALCOOL seu carro ta com um consumo fantastico !!
abraço
Julio Cesar Ledo
DÉCO a idéia não é converter ele para Álcool, somente rebaixar um pouco o cabeçote para aumentar a taxa de compressão compensando o Álcool 'extra' que temos na nossa gasolixo...
É uma suposição pq eu vou ter q tirar o cabeçote em breve para revisar guias/retentores de válvulas e com ctz terei que dar um passe no cabeçote... Junta nova tb é ctz...
Sobre o cabeçote, pelo o que meu mecânico afirmou, nunca foi mexido, removido, e a junta do cabeçote ainda é original GM... O motor do meu carro tem 135.000Km e nunca foi aberto segundo o reparador... Na junta tem o logo da GM... Mas não sei se é verdade...
Abração !
Que carro vc tem?
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
DÉCO
Cidade: Matao
Julio Cesar Ledo escreveu:DÉCO a idéia não é converter ele para Álcool, somente rebaixar um pouco o cabeçote para aumentar a taxa de compressão compensando o Álcool 'extra' que temos na nossa gasolixo...
Abração !
NAO NAO JULIO eu nao falei que vc tinha ideia de converter a alcool, só tive uma pequena "previsao" que talvez por nao poder "rebaixar" muito por ser gasosa, vc fosse querer passar a alcool para poder dar uma boa rebaixada...
ÓTIMA hora para dar uma "taxada" no bixo, ja que vai "revisar" e "plainar" o cabeçote, ja manda a medida de rebaixamento ideal para dar uma "taxada" nele, mata 2 coelhos com uma CACETADA SÓ :lol:
Mas ja conversa antes com quem tem,(eu nao sei) que eles te passam o quanto retirar na hora que for plainar, pra taxar ele :D
abraço
Sem as velas não vai pegar mesmo e o barulho, como já disse é por conta da compressão. Não vai ter prejuízo algum no motor por conta disso.
Cidade: Campinas
RappeR,
as velas Bosch da foto estão bem sujas por ser alcool.
Tem ideia da rodagem delas?
Que tal uma '1/2 sola' dando uma lixadinha nos eletrodos para tirar a oxidação e re-calibrar o gap do eletrodo massa?
Pode dar uma sobrevida. Originalmente a abertura é de 0,8mm.
As minhas Sp 34 WR6DC+ eu abro para 0,9mm para não forçar muito a bobina de ignição
As antes de tudo verifique a resistência das velas se estão entre 3K e 9K
viewtopic.php?f=15&t=28746
