Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
MonzaClub20EFICHZ
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
O problema não é o hardware (o cabo) é a linguagem de comunicação, pode comprar o que quiser, se não tiver um software que entenda a linguagem da ECU do Monza não vai funcionar, já usei os programa de scanner da minha Meriva 2008 no Monza, ajustando a porta para a serial COM 1 e não comunica nada, por que a ECU do Monza e o software do scanner falam linguagens diferentes.
Se quer um scanner funcional use o meu, que já está bem testado e descrito como construir e usar neste tópico, ou gaste R$ 12.000,00 em um NAPRO.
Carlos os links estão com problemas não consegui baixar o software só o interpretador em excel... se puder postar um novo link ou mandar por email ficarei muito grato...
MonzaClub20EFICHZ
Me mande teu email por MP que te envio.
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
Claudionor Gomes escreveu:Alguém tentou usar o scaner com o adaptador serial-USB? Deu certo? Montei o scaner mas não tenho como testar se ele vai funcionar, pois não disponho de um desktop e meu note não tem entrada serial... Parabéns pelo tópico e pelo projeto... Excelente material..... Valeu............
Já testei, não funciona nem com USB->Serial nem com PCI Express -> Serial, só serial nativa.
Lembrando que mesmo com adaptador USB>SERIAL o uso do cabo serial é necessário..., se conecta o adaptador direto na parada não funciona...
MonzaClub20EFICHZ
E foi isso que fiz, e não funciona, inclusive coloquei uma interface de teste serial com leds no meio e nada!
henez
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:21
Mensagem não lida por henez »
Boa Noite...queria saber...conversando com um professor meu...ele me disse que se usar os conversores de serial para usb os que vem com CD é bem provável que funcione...não testei ainda...pretendo testar...ele disse que são mais caros...mas 1000 vezes mais confiáveis na sua conversão de sinal...qualquer outra coisa que eu consiga trazer estou ae...tbm aceito pergunta(claro que não quero tirar o lugar do nosso protagonista ae ;))...flw
MonzaClub20EFICHZ
Funcionar o conversor funciona, o problem é o software, o ElanScan que não o reconhece, tentei com Serial para USB e até com PCI Express serial, que teoricamente deveria ser reconhecida como nativa pelo sistema, nada funcionou, só a serial nativa e ainda precisa estar logado com perfil de administrador da máquina, se logar como usuário não funciona. Boa sorte!
henez
mas já tentaram alterar as configurações do scanner?assim,eu até tentaria ver isso,porem não consigo baixar o software...teria como rever o link,pois possivelmente esta off novamente...
