Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
- Registrado em: 10 Mar 2011, 02:02
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
fiz o teste com a ecu original, não deu nenhum erro, mas geralmente aparece quando eu ando um pouco o carro.
03-08.ecu
03-08.ecu
- Registrado em: 02 Ago 2011, 00:28
Ok entendido.
Agora é o seguinte, sera que a gente consegue adaptar um scaner ODb2 para usar o scaner que você fez?
Eu pretendo usar um ODB 2 porque meu note só tem porta USB, sera que se a gente tentar ligar A com 4,5, B com 6 e M com 7, terei resultado?
MonzaClub20EFICHZ escreveu:A descrição da pinagem é a que eu fiz, lendo um monte de manuais, adivinhar para que servem os pinos não vai adiantar nada.
todiboa escreveu:Pessoal depois de muito pesquisar sobre o scaner para o ALDL de 12 pinos encontrei algo no youtube nesse link http://www.youtube.com/all_comments?v=Q_tleaQX76U, onde o camarada conseguiu adaptar o ALDL de 10 pinos para OBD2.
Bem com essa informação eu acho que também conseguiremos usar o ODB2 com nossos conectores de ALDL12 pinos. Tive a ideia abaixo:
Com isso gostaria de saber o que realmente significa os terminais E e K. Tenho minhas suspeitas de que o E é um baud data 160. Acredito que E seja também para comunicação e o K não tem nenhuma informação clara na internet do que realmente ele significa.
A minha ideia seria interligar a linha 16 do ODB2 no isqueiro do carro, assim teríamos 4 linhas de comunicação, já que o terminal A é o negativo e M a linha de comunicação.
Por favor, estou querendo comprar um OBD2 para usar no meu Kadett 96 padrão americano ALDL 12 pinos.
Preciso de informações claras sobre o que significa os terminais E K, porque o E dizem que se ligar o 12v direto aciona a bomba de combustível, mas não diz o significado dele.
Ou se ligar somente os quatro conforme minha ideia funcionaria?
Me ajudar por favor.
Kadett GL 1.8 E.F.I 95/96
Desembaçador, Travas, Aro liga leve 13, Milhas, Painel Digital, Vidros Elétricos, Computador de bordo.
www.youtube.com/dutodiboa/
Agora sim, tudo OK, todos o sensores atuando conforme o esperado e nenhuma anomalia verificada, acusou todos os engates de marcha de 1ª até 5ª e velocidades até 85 km/h.
Se aparecem erros acione o código lampejante para ver o que está acusando, mas no teste nada apareceu.
Só acho interessante fazer o teste com o motor quente até ligar e desligar a ventoinha, para ver se algo aparece no scanner, pode acusar a exemplo do Marcel Murai problemas no avanço.
faporto escreveu:fiz o teste com a ecu original, não deu nenhum erro, mas geralmente aparece quando eu ando um pouco o carro.
03-08.ecu
Precisa achar um esquema com a descrição das pinagens do Kadett e comparar com as pinagens do OBD2 depois analisar baseado em dados, se não dispor dos esquemas necessitará de um osciloscópio para tentar interpretar o sinal dos pinos.
todiboa escreveu:Ok entendido.
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Agora sim, tudo OK, todos o sensores atuando conforme o esperado e nenhuma anomalia verificada, acusou todos os engates de marcha de 1ª até 5ª e velocidades até 85 km/h.
03-08.ecu
Muito obrigado pela ajuda! :smt023 ainda está com a ECU original vou continuar usando pra ver como fica. O que vc achou da rotação em pnto morto? eu achei um pouco alta..
Tem razão, verifique quanto a entradas falsas de ar, principalmente na mangueira do servo-freio, 1300 RPM em lenta é demasiado alto.
a mangueira está ok, eu só fico em duvida com relação a válvula. Tem como testa-la? Uma coisa estranha que eu percebi, é que a "base" (proximo das mangueiras do MAP, partida frio, etc.) do TBI fica gelada quando o motor está ligado. Cheguei a isolar a entrada de gasolina (partida a frio), pensando que era por ali que passava ar. Mas não mudou muita coisa. Ficar gelado assim é normal?
No álcool não é normal, tem o aquecimento pelo coletor elétrico (verifique o fusível) e pela água quente do motor (verifique válvula termostática e entupimentos nas mangueiras)
Não entendi qual válvula quer testar na mensagem acima.
