Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM ALDL
jlbalter
Registrado em: 30 Jun 2009, 08:14
Re: Scanner Diagnóstico Monza Kadett EFI Freeware outros GM
Mensagem não lida por jlbalter » 10 Jul 2011, 11:45
Meu scanner montado está dando várias mensagens "Bad echo" ao iniciar o teste, mas mesmo assim grava os dados. Isso é normal? Quando inicia o envio de dados qual mensagem devo receber? Obrigado aos que puderem responder, pois acho que tem algo errado com o scanner. :smt017
Monza GLS - Câmbio automático
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 10 Jul 2011, 12:30
[2]
Meu também está oscilando entre erros. Parece que está perdendo "pacotes" de dados.
Vi agora meu CO está desregulado! hehe!
segue meu arquivo.
http://dl.dropbox.com/u/34843364/1.xls
Monza SL/E 1992/1992 2.0 Gasolina EFI AYMM
EDIT: 15:00 > Ultimo log completo até acionamento da ventoinha. Apresentou quase apagamento do motor na transicao de morno para quente. e está meio quadrado o motor tremendo um pouco. CO foi ajustado para 2,00v.
http://dl.dropbox.com/u/34843364/3.xls
Atual:
Monza GLS 1994/1995 Preto Liszt Alcool e
Monza SL/E 2.0 MPFI(ex-EFI) 1992 Vermelho Ciprius Gasolina (Em montagem)
2005-2009 Monza Hitech 1993/1994 2.0 EFI Completo + ABS
jshawk
Mensagem não lida por jshawk » 10 Jul 2011, 15:53
MonzaClub20EFICHZ escreveu:
jshawk escreveu:Tem algum scanner barato e legal compativel com o monza?
Não existe mais para vender, ou os que existem custam o preço de um carro zero, mas este que desenvolvi serve perfeitamente, veja o item da descrição neste mesmo tópico:
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
http://www.mandamais.com.br/download/90y41032011183751
Muito triste em ler isso...
Como não vo conseguir fazer esse, vo tentar achar um pra comprar :p
Achei esse no amazon, e creio eu que funcione no Vectra 94 e no Monza 95:
http://www.amazon.com/Equus-3140-Diagno ... =1-5-spell
Vo pesquisar mais sobre, se bobiar até compro.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 10 Jul 2011, 20:27
eu nao arriscaria. alem da incerteza de funcionar ainda podera ser taxado ou extraviado.
Atual:
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 11 Jul 2011, 07:44
jlbalter escreveu:Meu scanner montado está dando várias mensagens "Bad echo" ao iniciar o teste, mas mesmo assim grava os dados. Isso é normal? Quando inicia o envio de dados qual mensagem devo receber? Obrigado aos que puderem responder, pois acho que tem algo errado com o scanner. :smt017
No ElanScn altera a taxa de captura de a acada 100 ms para 200 ms (milisegundos) isto estabiliza a captura que não está conseguindo pegar todos os pacotes, mas se está lendo não há muito problema, é meio normal perder alguns pacotes.
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 11 Jul 2011, 07:47
jshawk escreveu: Muito triste em ler isso...
Mas tu tens no tópico todas as intruções para montar o scanner, se não souber como leve em um eletrotécnico (de televisão) com o diagrama e peça que ele monte.
Carlos
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 11 Jul 2011, 08:12
Marcel, está com o mesmo problema do Diego Paiva e do Júlio César, ou seja, o ponto está variando loucamente até 3,5 pontos na lenta, recomendo qu consiga um manômetro de teste de compressão e meça os cilindros individualmente, lembrando que o valor base para carro a gasolna é 180 PSI com variação máxima entre os cilindros de no máximo 15 PSI, segundo o padrão descoberto no caso do Diego, perece que tem um cilindro com problemas de compressão, mas pode ser só junta riscad na montagem do cabeçote.
Já conferiu o ponto?
Outra coisa, a que altitude tu mora? Se a uns 550 metros acima do nível do mar ok, caso contrário teu MAP está marcando menos.
Teu IAC está trabalhando um pouco fechado demais, verifique entradas falsas de ar.
Quanto ao resto tudo OK.
Marcel Murai escreveu:[2]
segue meu arquivo.
Carlos
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Mensagem não lida por Marcel Murai » 11 Jul 2011, 11:37
movi para meu topico o restante do diagnostico.
Atual:
Trancado
