gicleur= possíveis mudanças
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Re: gicleur= possíveis mudanças
Mensagem não lida por monzausado »
voltando a termostatica:
em meu uso tenho observado que a duração dela é de aproximadamente 2 anos, e não é possivel trocar o refil apos duas vezes, caso sua termostatica tenha mais que esta idade, recomendo a troca de todas as mangueiras de agua e a termostatica, limpeza do sistema e a inclusão de um aditivo homologado pelo fabricante,
trocar a termostatica, provocará um acrescimo de pressão no sistema, ele deverá trabalhar na temperatura correta, assim se suas mangueiras estejam "velhas" certamente partirão
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Mensagem não lida por kraudyu »
monzausado escreveu:
embora o carburador esteja com a "borboleta" fechada, por ser aspirado ele dara continuidade ao processo de carburagem, por ser aspirado, mesmo ou seja neste caso o "freio motor" no aspirado teoricamente deverá ter um consumo maior que em desengrenado, pois ele "sugará" pelo duto de marcha lenta,
Exatamente, e tem alguns donos de carros carburados que fazem um "cutt-off manual", desligando o solenóide de marcha lenta através duma chave liga-desliga (facílimo de fazer), quando numa descida ingrime.
