Duvida:fio reostato do painel digital X8
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
fala galera...
to com uma duvida na ligação do meu painel digital na tomada X8,os fios do reostato (cinza/verde)eu tenho que ligalos direto no fio da iluminação do painel,ou não?
pq quando eu ligo no positivo da iluminação do painel na mesma hora ele da um estalo e apaga tudo e quando desligo ele volta ao normal.......ele deveria diminuir a intensidade da iluminação certo?
e ficou sobrando um fio preto com listra vermelha na mesma tomada X8,qual a seventia dele?
na tomada X8 do meu painel so tem 2 fios marrons (negativo)e no esquema mostram 3 fios marrons,esse fio preto/vermelho fica sobrando eu tenho que ligalo em algum lugar?
me deem uma ajuda meus amigos...
abraço :smt023
abraço :smt023
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Re: Duvida:fio reostato do painel digital X8
Tem q ligar no fio de mesma cor q vem o reostato. Quando o painel está ligado e acende as luzes do carro, dá pra ouvir um clic q deve ser de um relé interno do pd.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
eu tenho que ligar os dois juntos?
quando faço isso ele apaga todo...quando desligo ele volta,ele so funciona sendo ligado no proprio reostato do carro? :smt017
valeu... :smt023
valeu... :smt023
- Ano: 1993
Não vejo o fio preto e vermelho na fiação. Verifique o esquema. Veja viewtopic.php?f=6&t=10182&start=0&hilit=conector
Bancos elétricos
Bancos elétricos
eu tava vendo a posição dele na tomada e ele fica no numero 18.......e no esquema ele não tem serventia mesmo,ele e um fio morto na tomada.
ronaldo como vc pode ver nesse esquema existem tres fios marrons,ja na minha não tem so tem 2 fios,que fica na posiçaõ 9 e 10 da tomada,ja o 11 que deveria ter não tem...
ronaldo esses dois fios cinza/verde eu tenho que ligar ele junto com o fio da iluminação do painel?
valeu :smt023
valeu :smt023
- Ano: 1993
Veja esse tópico viewtopic.php?f=6&t=8598&start=0
O Luiz Henrique me ajudou a resolver. Note q o fio 11 eu desliguei e ficou marcando a velocidade corretamente.O fio do reostado é o mesmo q acende as luzes do painel. Solte a tampa onde fica o reostado e ligue o fio ali.
Quando eu ligava o fio do reostato com o pino 11 aterrado, com o carro em movimento ao acender o farol, o painel parava de marcar velocidade, por isso desliguei o fio 11, conforme instrução do Luiz Henrique.
Bancos elétricos
Bancos elétricos
- leeloy
- Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
- Cidade: Duque de Caxias
Eu fiz assim...*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu:eu tava vendo a posição dele na tomada e ele fica no numero 18.......e no esquema ele não tem serventia mesmo,ele e um fio morto na tomada.
valeu :smt023
Uni esses dois fios do PD (03 e 16 / Cinza e Verde) e levei-os até o REOSTATO da luz do painel (94616046). Para não tirar a originalidade do carro eu fiz uma "tomada" para ele da seguinte maneira:
Em uma das pontas do fio eu emendei direto aos fios do PD (03 e 16 / Cinza e Verde) (seta azul) e na outra ponta coloquei um terminal macho (círculo vermelho) que vai conectar ao fio que vai para o reostato (original do carro) e emendei no terminal macho outro fio com um terminal fêmea que vai para o reostato.
Para entender melhor veja ele já conectado. Círculo vermelho=macho / Círculo verde=fêmea / seta amarela=fio do carro que vai para o reostato.
E mais uma foto:
E para complementar o que o ronaldo theodoro disse sobre o fio 11 veja tb este tópico viewtopic.php?f=6&t=1372
Abrçs. :smt023
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
opa!!
Valeu pela dica ronaldo e leeloy...
leeloy vou fazer issu que vc fez :smt023
abç
abç
