temporizador do monza club
Re: temporizador do monza club
No Monza se regula a intermitência entre 2 e 28 segundos. Se manter a alavanca na posição desligado por mais de 28 segundos ao religar, entra na condição normal. Ou seja, intermitência de 8 segundos.
É só isso mesmo Carlos... acho que vai mais não?
No meu Monza GLS 96 é assim. Andando debaixo de garoa, 28s é muito tempo, com chuva é uma eternidade, rsrsrsrs!!!vrsilva escreveu:É só isso mesmo Carlos... acho que vai mais não?
No manual do proprietário está escrito algo sobre esse temporizador. Vou verificar...
No manual do proprietário indica ajuste entre 1s e 30s.
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
É por essas e por outras que quero esse sistema!vrsilva escreveu:http://www.vectraclube.com.br/forum/vie ... &start=135
Aqui o tópico do vectraclube...
O funcionamento do monza é diferente, e mais flexivel, pois permite intervalos BEM longos, como por exemplo 2 minutos... mas não é tão usual uma intermitência dessas...
Essa solução do VC resolve bem o problema...
Apesar de que já decorei os tópicos do VC, inclusive esse do link q vc nos mandou! O problema é que essa solução precisa de um relê que possui a intermitência variável/programável + a chave do limpador com o potenciômentro.
A chave, ok! Já encontrei.
O problema é o relê!
Vou pedir pro papai do céu esse feature! Q saco não conseguir uma alternativa tranquila pro Vectra! Vou ter que vende-lo e comprar um MOnza???Carlos A. Freire escreveu:No manual do proprietário indica ajuste entre 1s e 30s.
Kkkkkkkkkkk!!!Robson Lott
hmmm!!!! Vou ver se o meu manual cita algo do tipo... no seu está escrito no manual ou tem um folheto a parte?
Olha, é complicado isso, difícil de resolver de maneira original, há várias soluções com circuitos eletrônicos, porém precisaria tirar o relé original, e colocar esse circuito no lugar dele, não é nenhum circuito de outro mundo, mas não é uma solução original...Robson Lott escreveu:Vou pedir pro papai do céu esse feature! Q saco não conseguir uma alternativa tranquila pro Vectra! Vou ter que vende-lo e comprar um MOnza???
