Pisca Alerta e Piscas Não Funcionam
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
Re: Pisca Alerta e Piscas Não Funcionam
ontem eu desmontei a chave de seta e o botão do pisca alerta
pelos testes que eu fiz com o multimetro, ta chegando e saindo corrente normalmente
só não deu pra testar o rele de seta que eu não encontrei.
alguém sabe onde fica o do 96? fui embaixo do painel e só tem 2 reles, os 2 cinzas.
O relê de seta do Monza de 94 à 96 fica dentro de um módulo com vários relês internos. Esse módulo fica fixado acima da caixa de fusíveis, na própria carroceria, onde controla várias funções temporizadas, como: Seta/Alerta, Limpador de para brisas, desembaçador traseiro, temporizador do farol...
- Cidade: BRASILIA
é aquela caixa preta?
que chama central de relê?
Não me lembro a cor, mas fica no local que mencionei na mensagem anterior.eduardomonza1996 escreveu:é aquela caixa preta?
- Cidade: BRASILIA
É essa mesmo.
- Cidade: BRASILIA
e ai carlos
desmontei uma parte do painel
e tirei o conector do pisca-alerta, mais não resolveu não
verifiquei todos os fuiveis também e nada.
mais alguma sugestão?
Tirar o conector não resolve, tem pontos que deve ser fechados se não a seta não funciona mesmo. O sistema de setas é muito simples, um relê (no nosso caso fica no módulo de relês), chave de seta, chave de alerta, lâmpadas e chicote. Se não estiver enganado, também passa pelo módulo de alarme original.eduardomonza1996 escreveu:e ai carlos
Eu mencionei a chave de seta por ter um índice alto de problemas relacionado a esse sintoma. Do mais, somente com avaliação com carro presente.
