Olá dian, você já tentou retirar o relé? Na mensagem anterior, quando eu disse "eu fiz", na verdade foi o eletricista, mas creio eu que o jumper seria feito interligando os furos onde vão os plugues de número 31 e 87 do relé. Mas como não sou profissional, espere alguém confirmar essa informação ou consulte um eletricista, é um serviço bem simples...dian robson escreveu:
valeu pela dica ,
como eu faço esse jumper?
rele do vidro eletrico do monza sle 90
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Re: rele do vidro eletrico do monza sle 90
- avvsilva
Aí dian, abaixo o diagrama elétrico da parte das travas e dos vidros que pqguei aqui mesmo no fórum. Creio que o jumper seria feito entre as conexões circuladas na imagem... Alguém poderia confirmar essa informação para nosso amigo, por favor?
Até 87.avvsilva escreveu:Luiz, você quis dizer Monzas até 87 ou de 87 em diante? Porque o meu é 89 e o relé é original do carro... :smt017luiz sle escreveu:Os Monzas ...87/ não usam relê temporizador ainda, desligou a chave desligou os vidros mas fazem falta as vezes...
- Registrado em: 19 Nov 2013, 19:33
Ola amigos, estou com um problema os vidros do meu Monza nao sobem somente no lado esquerdo, do lado direito funcionam normalmente tanto o da frente quanto o de traz , mas do lado esquerdo nao funcionam nenhum dos dois nem da frente e nem de traz, alguem poderia me ajudar?, fico agradecido se alguem der uma luz, obrigado.
ricafeju escreveu:Ola amigos, estou com um problema os vidros do meu Monza nao sobem somente no lado esquerdo, do lado direito funcionam normalmente tanto o da frente quanto o de traz , mas do lado esquerdo nao funcionam nenhum dos dois nem da frente e nem de traz, alguem poderia me ajudar?, fico agradecido se alguem der uma luz, obrigado.
Não nos passou nenhum dados de avaliação ou dados técnicos sobre o problema... Esses testes e avaliações são importantes para podermos ajuda-lo a distância.
Se algum vidro funciona o problema não é do relê temporizador original.
É preciso saber se há módulo levantador de vidros não original, se chega tensão nos motores dos vidros com problema, se entra e sai tensão dos botões que atuam nesses vidros.
Se chegar tensão nos motores o problema está no motores, se não chegar mas sai dos botões o problema está no chicote ou módulo de vidros se tiver.
- Registrado em: 08 Mai 2014, 10:10
Bom dia galera...Tenho um monza 92 e pela segunda vez os vidros eletricos deram problemas.
da primeira vez, quando eu acionava o botao o rele atras da caixa de fusivel dava um estalo
ai eu mesmo troquei esse rele q estalava, ai ficou show de bola.
agora da segunda vez parou denovo, mas o rele nao estala quando aciono o botão
comprei outro rele assim mesmo, so q o rapaz da loja me deu um de cor e tamonho diferente do que esta no carro
ele disse q não tem nada haver cor e tamanho, troquei e nao adiantou nada. lembrando q parou os dois lados ao mesmo tempo, e não sei se ele trabalha com
fusiveis tbem. me ajudem ai galera vlw grande abraço..
Verifique se as luzes do botão acendem ou ficam apagadas com ignição ligada. Se tiverem acesas, o problema pode estar no chicote, botões, motores...
Se as luzes não acendem, falta alimentação elétrica. Fusível térmico, relê, chicote são as possíveis causas.
Evite ficar trocando peças sem ter certeza de que estão ruins. Esse procedimento só aumenta o custo e tempo da manutenção. Peças novas podem apresentar defeitos ou serem mal aplicadas.
Se tiver módulo levantador de vidros não original, esse também deve entrar na avaliação.
olá Carlos. Os meus botoes nao acendem.
meu carro não tem a tampa da caixa de fusiveis por isso nao tenho como ver qual fusivel possivelmente queimou.
não levei ne um eletricista ainda por que acho q o problema e so troca de algum componente.
q tem "profissional" q vc sabe como é uma coisa minima ele faz um enredo pra te cobrar o triplo do preço.
de qualquer forma valeu pela ajuda.
