rele do vidro eletrico do monza sle 90
Hudson27
Registrado em: 08 Mai 2014, 10:10
Re: rele do vidro eletrico do monza sle 90
Mensagem não lida por Hudson27 »
Bom dia galera...Tenho um monza 92 e pela segunda vez os vidros eletricos deram problemas.
da primeira vez, quando eu acionava o botao o rele atras da caixa de fusivel dava um estalo
ai eu mesmo troquei esse rele q estalava, ai ficou show de bola.
agora da segunda vez parou denovo, mas o rele nao estala quando aciono o botão
comprei outro rele assim mesmo, so q o rapaz da loja me deu um de cor e tamonho diferente do que esta no carro
ele disse q não tem nada haver cor e tamanho, troquei e nao adiantou nada. lembrando q parou os dois lados ao mesmo tempo, e não sei se ele trabalha com
fusiveis tbem. me ajudem ai galera vlw grande abraço..
Verifique se as luzes do botão acendem ou ficam apagadas com ignição ligada. Se tiverem acesas, o problema pode estar no chicote, botões, motores...
Se as luzes não acendem, falta alimentação elétrica. Fusível térmico, relê, chicote são as possíveis causas.
Evite ficar trocando peças sem ter certeza de que estão ruins. Esse procedimento só aumenta o custo e tempo da manutenção. Peças novas podem apresentar defeitos ou serem mal aplicadas.
Se tiver módulo levantador de vidros não original, esse também deve entrar na avaliação.
Hudson27
olá Carlos. Os meus botoes nao acendem.
meu carro não tem a tampa da caixa de fusiveis por isso nao tenho como ver qual fusivel possivelmente queimou.
não levei ne um eletricista ainda por que acho q o problema e so troca de algum componente.
q tem "profissional" q vc sabe como é uma coisa minima ele faz um enredo pra te cobrar o triplo do preço.
de qualquer forma valeu pela ajuda.
Hudson27, se quer a relação de fusíveis, olhe no manual do proprietário. Se também não tiver o manual, baixe gratuitamente do site do Monza Clube do Brasil em:
Todos manuais: http://www.monzaclube.com/manualpr/manu ... ario.shtml
Manual 1992: http://www.monzaclube.com/manualpr/manualmonza1992.pdf
Manual 1993: http://www.monzaclube.com/manualpr/manualmonza1993.pdf
Wellington Silva
Registrado em: 10 Nov 2014, 02:00
Cidade: Ribeirao Preto
Ano: 1991
Mensagem não lida por Wellington Silva »
Aproveitando o Topico,To Com Um Problema
Semelhante,No Meu Caso Os Vidros Traseiros
Fazendo Teste Um Dos Lados O Vidro aPenas Sobe
Quando Inverto Os Fios Ele Desce,Mas Fazendo Testes Com
O Multimetro O Botao Manda 12v positivo e 12 v Negativo
Pensei e o Motor Talvez. Liguei Direto Na Bateria
Rodou Pros Dois Lados Quando Inverti os Polos
Ja Nos Botao Da Frente Ainda Nao Verifiquei se
Tambem Manda Corrente Pro Motor Mas Ta Funcionando
Porque Inverti Com Os Da Frente Ele Sobe e Desce Normal
Vidros Da Frente,Sera O Problema
E Modulo???
Amigo Carlos freire Entao se ta funcionando alguma coisa e
Pq o problema nao e o rele? Achei q tinha um rele pros da frente e outro pros de tras!
Se funciona de um lado, só pode ser problema com botão. Como já foi muito comentado aqui no fórum, os botões dos modelos até 1993 apresentam alto índice de problemas.
Wellington Silva
Ano: 1991
Ola Pessol Hoje Fazendo Uma Avaliação Nos Vidros Trseiros Que Nem Mexem
Fui Limpar Canaletas Cabo Aço,Dai Descobri Que,o Problema Era Pior Que
Pensva Pois O Motor Mexeu Apenas Quando Aciono(botao Na Poerta)Pra Cima ,ja No Botao
Da Frente Nem Da Sinal , o Que pode Ser? To Querendo Comprar Um Modulo Novo
Mas Antes Preciso Saber se o defeito ta nele! Lembrando que no multimetro
Aparece Apenas 11.7 variaçao voltagem ja quando aciono descid
Da 0.0 as vezes 3.1. 2.4 Volts
Obs Troquei Botao Da Porta Achando Que Era La o Defeito
Aguem Pode Me Ajudar!!!???
Se seu Monza tiver módulo de vidros não original, verificar se está funcionado direito.
Se não tiver, verificar botões, e chicote, mesmo que tenha trocado botões.
