Marcadores de temperatura e bateria
Paulo Fernando
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 11 Set 2013, 21:39
Mensagem não lida por Paulo Fernando » 22 Set 2013, 19:29
Gostaria de saber quando ligo a chave do carro a luz do painel do lado esquerdo do marcador de velocidade fica ligada, quando ligo a lanterna a parte do lado esquerdo do painel fica fraca a luz do mesmo e também o marcador de temperatura fica em cima :smt021
Editado pela última vez por Paulo Fernando em 24 Set 2013, 20:42, em um total de 1 vez.
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Marcadores de temperatura e bateria
Mensagem não lida por DÉCO » 22 Set 2013, 20:13
O da temperatura eu sei que seu carro ja tinha, mas o da carga do alternador ele ja tinha ?
Vc vai ter que revisar toda ligaçao e pegar estes fios que mandam informaçao para os devidos "ponteiros" e verificar um por um com multimetro para ver c o s valores estao corretos, c estiverem corretos, o problema esta no painel, nas trilhas dele, que terao que ser testadas uma por uma, toda adaptaçao é isso, tem muitas variaveis que podem nao dar certo e pode (no caso de painel usado) ele ja vir com problemas, vai ter que testar começando pela informaçao de entrada(informaçao que "chega" na tomada do painel pelos fios).
confirmar tambem c nao tem fios invertidos, tenha paciencia e faz tudo passo a passo, com calma que no fim da certo.
O ponteiro da carga do alternador é facil de testar: c vc pegar na entrada dele e mandar exatamente 12v ele tem que marcar quase no meio ou exatamente no meio(tem uma margem aí por causa do desgaste do resistor).
agora o da temperatura eu nao sei os valores, nao tenho muitimetro, c nao eu ia la tirar os valores pra vc, mas tem gente que sabe, da uma pesquisada, aqui no eletrica c vc ver alguem que mexeu con isso manda MP para ele que ele te manda os valores ok.
Talvez alguem saiba uma forma mais facil de fazer, mas c fosse meu eu faria assim.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo » 22 Set 2013, 22:45
bom a voltimetro pega do positivo da bateria e o marcador olhe abaixo do distribuidor que vc vai ver p sensor que envia informação para ele ve se o fio não está encostando no bloco do motor
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Mensagem não lida por jesuino b ferreira » 22 Set 2013, 23:44
voltimetro pega pos-chave :smt023
WALDSR
Mensagem não lida por WALDSR » 23 Set 2013, 01:22
É mau contato no plug do painel ou trilha da malha circuito em curto.
Retire o painel, e inspecione visual e com multimetro, em escala de continuidade tds os seguimentos, em atenção especial aos das bordas.
V1, V2, T.O.Imagem
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por waldir » 23 Set 2013, 07:25
Paulo,
é o que o WALDSR escreveu: trilha rompida ou em curto
Vide tópico
viewtopic.php?f=15&t=27204
