bomba de combustível se corrente
- Registrado em: 09 Nov 2017, 11:35
- Cidade: carpina
- Estado: Pernambuco-PE
- Modelo: Monza SL
Eu tava com meu Monza ligado de repente ele parou de funcionar verifiquei a bomba de combustível e não está chegando corrente nela verifiquei o relé também não está chegando corrente alguém pode me ajudar a resolver esse problema e se possível me mostrar o esquema completo. Agradeço!
Re: bomba de combustível se corrente
Como foram feitos os testes? Ligava e desligava o contato de ignição? Verificou se chega tensão ao acionar o motor de arranque?
No Monza EFI a bomba funciona por alguns segundos e pára. Ao acionar o motor de arranque ela volta funcionar, permanecendo assim enquanto o motor estiver funcionando.
Seria interessante verificar também se chega faísca nas velas.
No Monza EFI, como já foi muito comentado aqui neste fórum, se a UCE não receber o sinal de rotação do motor, não vai ter faísca nas velas, a válvula injetora não não vai pulsar e a bomba de combustível não funciona. No caso da bomba, funciona por alguns segundos e pára, mas não funciona ao girar o motor. Em geral é a bobina impulsora que não gerou o sinal de rotação do motor.
Quanto ao esquema, temos alguns na seção de manuais deste fórum. É o da injeção eletrônica.
