Chave do ventilador interno.
Cidade: Goiânia
Re: Chave do ventilador interno.
willian duarte escreveu:amigos monzeiros ao arrumar o motor do ar percebi que ñ funcionava o ar quente fui ver no manual e tem uma especie de radiador pequeno em baixo do painel,pois é o meu nem tem isso gostaria de saber se é facil achar p/ comprar?vlu
Willian, se vc não encontrar o original, veja se o da Silverado serve. Tem um tuto no Vectra Clube, que o camarada usou um desses para colocar no Vectra A (que o sistema é bem parecido com o Monza).
Cristiano Ortega escreveu:Pessoal...e no meu caso, não funciona nada, qdo giro o botão ele da sinal no voltímentro mas não aciona o ventilador!
Alguém pode me ajudar?
Cristiano, vc verificou os relês? Veja tb se seu ventilador está emperrado.
juniorunderground
Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Mensagem não lida por juniorunderground »
Pessoal to agora mexendo no meu carro, o ventilador só funciona na ultima velocidade, fui ver os reles, o q notei é q o rele da buzina e do ventilador tem a mesma numeraçao 52 288 733, isto tá errado né? pele q li esse rele é da buzina, e o certo o do ventilador é 52255944 ?
O meu vidro tbm só sobe com o carro ligado, no caso o rele seria o 52280684? queria aproveitar o trabalhor e arrumar tbm, será q encontro facil esses reles?
Meu mona é um classic sle 92, valeu.
Cidade: Goiânia
juniorunderground escreveu:Pessoal to agora mexendo no meu carro, o ventilador só funciona na ultima velocidade, fui ver os reles, o q notei é q o rele da buzina e do ventilador tem a mesma numeraçao 52 288 733, isto tá errado né? pele q li esse rele é da buzina, e o certo o do ventilador é 52255944 ?
Exatamente. Esse relé 52255944 é o do ventilador do AC. Ele é preto e possui 5 pinos. O 52288733 é o da buzina. Ele é marrom e possui 4 pinos.
Colocando esse relé, seus vidros ficarão temporizados. Se vc não encontrar original, compra um DNI que é compatível.
juniorunderground
Muito obrigado José Leal pela confirmaçao.
Pro ventilador achei o rele DNI 0126 q funcionou perfeitamente, agora funciona todas velocidades do ventilador. Quando fui olhar o rele do temporizador, para minha surpresa estava, bom foi o unico soquete laranja q encontrei, porem com o rele colocado o carro nao desliga, esse carro veio com aquele alarme de presença, mas nao funciona, nao sei se é por isso q ta ocorrendo isso.
Cidade: Goiânia
Beleza, Junior. Esse DNI é o compatível com o ventilador mesmo.
Sobre o temporizador, vc diz que o carro não desliga pelo alarme (devido ao afastamento do controle de presença) ou não desliga na chave?
Quando instalei o relé temporizador dos vidros no meu Monza, a subida deles pelo alarme não funcionou, então tive que manter o relé paralelo mesmo. Provavelmente seu alarme deve estar habilitado para subir os vidros quando acionado, certo? Pode ser que esteja havendo algum conflito entre o relé e o módulo de subida dos vidros pelo alarme.
juniorunderground
José Leal escreveu:Beleza, Junior. Esse DNI é o compatível com o ventilador mesmo.
Boa tarde, entao, o alarme é só de presença, nao tem controle pra subir os vidros, e outra o sensor dele nao ta funcionando, entao o alarme fica desligado, debaixo do caperte tem uma chavinha q corta a iginiçao, creio q essa chave seja desse alarme q nao funciona
alguem sabe qual é o rele do desembaçador traseiro no monza caixote 86 sl/e ? se tiverem imagens agradeço. :smt023
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Mensagem não lida por strackemi »
Galera.. os vidros das portas traseiras tem seu proprio rele ou o acionamento do comando de todos os vidros é feita por apenas um ?? :smt017
é q os leds dos botoes dos vidros portas traseiras nao desligam (os da frente tao normais) e pode-se abrir e fechar os vidros sempre...
gostaria de saber como faco pra deixa-lo normal... alguem ja viu algo assim??
desde ja valew rapaziada!!! :smt023 :smt023
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
