Boa tarde, entao, o alarme é só de presença, nao tem controle pra subir os vidros, e outra o sensor dele nao ta funcionando, entao o alarme fica desligado, debaixo do caperte tem uma chavinha q corta a iginiçao, creio q essa chave seja desse alarme q nao funcionaJosé Leal escreveu:Beleza, Junior. Esse DNI é o compatível com o ventilador mesmo.
Sobre o temporizador, vc diz que o carro não desliga pelo alarme (devido ao afastamento do controle de presença) ou não desliga na chave?
Quando instalei o relé temporizador dos vidros no meu Monza, a subida deles pelo alarme não funcionou, então tive que manter o relé paralelo mesmo. Provavelmente seu alarme deve estar habilitado para subir os vidros quando acionado, certo? Pode ser que esteja havendo algum conflito entre o relé e o módulo de subida dos vidros pelo alarme.
Chave do ventilador interno.
- Registrado em: 08 Ago 2009, 13:59
Re: Chave do ventilador interno.
alguem sabe qual é o rele do desembaçador traseiro no monza caixote 86 sl/e ? se tiverem imagens agradeço. :smt023
- strackemi
- Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
- Cidade: Araucária
Galera.. os vidros das portas traseiras tem seu proprio rele ou o acionamento do comando de todos os vidros é feita por apenas um ?? :smt017
é q os leds dos botoes dos vidros portas traseiras nao desligam (os da frente tao normais) e pode-se abrir e fechar os vidros sempre...
gostaria de saber como faco pra deixa-lo normal... alguem ja viu algo assim??
desde ja valew rapaziada!!! :smt023 :smt023
Michael Stracke :smt069
- Registrado em: 16 Abr 2010, 14:14
Re:Contagiros
Boa tarde caros amigos monzeiros,espero q alguem possa me ajudar na minha dúvida.
Tenho um monza 85,e meu RPM(contagiros)não funciona.Eu troquei o painel pensando q era ali o problema,mais não era.Então creio eu q o problema é na ligação dos fios,pode ser? Sei q tem á ver com a bobina,perto da minha bobina tem um fio preto grosso desligado,mais esta sem o conector e mais um q paraçe um fio revestido com um material semelhante a um pano.Esses dois fios sai do chicote q vem do painel e destribui as suas deterinadas funções pelo motor.Tem a ver com rele? Na minha caixa de fuziveis ta faltando alguns.
A mesma coisa é meu marcador de combustível,vive oscilando,agora menos,depois q troquei o painel.O q sera? alguem pode me dar uma luz ? A placa de circuito q fica atras do painel esta boa,é isso q eu não entendo.Posso adapitar um digital?Obrigado.
Re: Re:Contagiros
Topico errado. Aqui é para botão do ventilador interno e o assunto que você mencionou não tem nada a ver com o que é discustido.Luiz S Costa escreveu:Boa tarde caros amigos monzeiros,espero q alguem possa me ajudar na minha dúvida.
- Cidade: CONTAGEM
strackemi escreveu:Galera.. os vidros das portas traseiras tem seu proprio rele ou o acionamento do comando de todos os vidros é feita por apenas um ?? :smt017
Existe somente um relé temporizador para os interruptores dos vidros. Fica atrás da caixa de fusiveis.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- strackemi
- Cidade: Araucária
e o q é akele botao no meio dos vidros eletricos...??? :smt017 nao os dos espelhos!! nao serviria pra desligar os traseiros para crianças, sei la!!! o meu nao serve pra nada!!jhsantana escreveu:strackemi escreveu:Galera.. os vidros das portas traseiras tem seu proprio rele ou o acionamento do comando de todos os vidros é feita por apenas um ?? :smt017
- Cidade: CONTAGEM
Aquele botão corta o positivo dos interruptores traseiros.strackemi escreveu:e o q é akele botao no meio dos vidros eletricos...??? :smt017 nao os dos espelhos!! nao serviria pra desligar os traseiros para crianças, sei la!!! o meu nao serve pra nada!!jhsantana escreveu:strackemi escreveu:Galera.. os vidros das portas traseiras tem seu proprio rele ou o acionamento do comando de todos os vidros é feita por apenas um ?? :smt017
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
