Chave do ventilador interno.
Re: Chave do ventilador interno.
Edmundo,
temos vários tópicos sobre esse sintoma.
O defeito é comum em Monza com A/C e pode estar na chave de acionamento, ou em folga excessiva no conjunto de alavancas, que não tem curso para desligar a chave de acionamento.
- Registrado em: 22 Abr 2011, 15:02
valeu carlos vou verificar essa alavanca por q tem hora q eu fico na duvida se o ar desligou ou ñ ,é muito bom conversar com uma pessoa sabia como vc, eletricista e macanico com vc passa fome rsrs!! :smt023Carlos A. Freire escreveu:Edmundo,
Edmundo,
quando tive esse problema, eu colocava a maior velocidade e abaixava a alavanca. Se silenciasse era porque desligou.
- Registrado em: 30 Mar 2010, 21:18
Se no seu carro o sistema de ventilação for igual ao meu, no compartimento do motor, na carcaça do ventilador, existem 4 conectores coloridos.
Desconecte um dos conectores e veja qual velocidade deixou de funcionar. Faça isso com todos eles e vai saber qual conector é de que velocidade.
Inverta o da 4ª com o da 3ª e veja se a quarta velocidade funciona (com a chave na posição 3).
Ali atrás dos conectores existem resistores, só a posição 4 é direta, sem resistor algum.
Se a posição 4 da chave estiver ruim (mau contato, etc), e já que vc utiliza muito a 4ª posição, vc pode eliminar uma das outras velocidades, e não precisará substituir a chave.
Vlw.
Vlw.
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Estou incucado, a velocidade 2 e 3 são muito parecidas?
Reparando esses dias, percebi isso, mudando do 2 para o 3 acho que nem ta dando diferenca, é normal ou é algum problema?
Olha jshawk,
No meu caso a aminha chave nao desliga o AC/ mas eu deixo a lavanca bem levantada ai o AC/ e "desligado" mas eu aconselho vc a trocar essa chave de acionamento isso e se vc encontrar uma em bom estado tambem fas 4 meses que estou a procura de uma chave de acionamento para min e nao encontro achei um fabricante que vende essa chave nova mas custa em torno de 320,00 + frete + estalaçao que nao e barata e nem simples pois temque desconectar todas as mangueiras do AC/ que passa por baixo do pianel.
ABRAÇOS.
ABRAÇOS.
jshawk escreveu:Estou incucado, a velocidade 2 e 3 são muito parecidas?
No meu Monza GLS 96 com A/C de fábrica, todas as velocidades tem grande diferença no fluxo de ar e no ruído ao serem acionadas. Nos outros outros Monza que tive sem A/C também era possível sentir grande diferenças no fluxo e ruído do motor da ventoinha funcionando.
- jshawk
- Cidade: Norte
Legal, intão tem alguma coisa errada no meu ventilador.Carlos A. Freire escreveu:jshawk escreveu:Estou incucado, a velocidade 2 e 3 são muito parecidas?
Saberia me dizer o que pode ser?!
