Chave do ventilador interno.
Cidade: Campinas
Re: Chave do ventilador interno.
Olá Robson, procura as funções aí no que segue:
L = Classic; K= SLE/GLS; G= SL/GL; M= SR (1982 a 1996
1990/1996 GKL +C60 RELÊ do ventilador do radiador da 1ª e 2ª 52288733
velocidades
1990/1996 GKL +C60 RELÊ do motor do ventilador do ar condicionado 52255944
1993/1994 GKL+ JL9 RELÊ do motor do ventilador do ar condicionado 11048234
1991/1995 GKL+C60 RELÊ corte do compressor do ar condicionado 52288733
(T.B.l.)
1990/1996 GKL +C60 RELÊ do comando principal do ar condicionado 52288733
1991/1996 GKL +LTO/L75/LH8/LT4 RELÊ da bomba de combustível 52288733
1990/1993 L +LE4/LQ2 RELÊ da bomba elétrica de combustível 90158443
1990/1993 L +LE4/LQ2 RELÊ da bomba elétrica de combustível 90124673
1990/1996 GKL-C60 RELÊ do ventilador do radiador da 2ª 52288733
velocidades
1991/1996 GKL RELÊ da buzina 52288733
1991/1996 GKL+LT4/LTO RELÊ da partida na frio 52288733
1991/1996 GKL+T18/T19 DISJUNTOR do levantador elétrico do vidro da
Porta 12040816
1991/1996 GKL+C49 RELÊ do aquecedor do vidro traseiro 52266202
RELÊ do temporizador do lavador do pára-brisa
1982/1993 GKLM RELÊ do automático do indicador de direção 93203241
1988/1994 GKL +AU3/T18 RELÊ do temporizador do levantador 52280684
dos vidros
1982/1993 GKLM RELÊ do temporizador do lavador do parabrisa 93203242
1990/1993 L +LE4/LQ2 RELÉ do medidor de vazão de combustível 52255944
1991/1996 GKL +LTO/L75/LH8/LT4 RELÉ de advertência de alta 52267685
temperatura
1991/1994 GKL+MD9+C60 RELÉ de advertência de alta temperatura 52257045
1991/1996 GKL+M79+C60 RELÉ de advertência de alta temperatura 52257046
1988/1996 GKL RELÉ dos faróis ligados 90464777
1988/1993 KLM RELÉ do temporizador do farol 52288733
1988/1993 KLM RELÉ do temporizador do farol 93399020
1991/1996 GKL RELÉ do farol de neblina 52288733
1991/1996 GKL RELÉ do farol de milha 52288733
1986/1990 LM RELÉ do farol de neblina dianteiro 94651542
1988/1993 GKL RELÉ do temporizador da lanterna do teto 93218067
Cidade: Goiânia
Robson, parece que sua cx de fusíveis é diferente... :smt017
Olha só:
Relação dos relés:
Vermelho: seta;
Amarelo: desembaçador traseiro;
Cinza: temporizador do limpador de parabrisas
Preto: vidros elétricos (não é o original);
Marrom: farol de milha;
Azul: "num sei".
O relé se seta é o mais próximo da alavanca de abertura do capô e o dos vidros é o mais próximo da coluna de direção.
Até mais.
Olhando as fotos que já foram postadas aqui no fórum, que mostram os relés atrás da caixa de fusíveis, deu para perceber que o número de relés varia bastante de acordo com o ano e modelo do Monza.
Parece que no Monza 93 esse número atingiu o máximo, como mostra a foto da msg anterior.
No meu monza, um GLS 94, só existem 4 relés nesse lugar, e mais um soquete vazio (ao lado do relé pequeno):
Esses relés, a partir da esquerda, são:
1- 52 240 665 (laranja), responsável pela temporização do botão de comando dos vidros elétricos.
É ele que permite que, após desligar a ignição, durante mais ou menos um minuto ainda pode-se baixar ou levantar os vidros.
2- 90 240 665 (preto) (este relé não deve ser original, pois o catálogo dá como aplicável esse número de peça para Omega e Kadett). Na verdade esse treco é uma cigarra de aviso de lanterna ou farol aceso, que toca com porta aberta e lanternas acesas.
3- 52 267 685 (cinza), relé indicador de alta temperatura do motor.
4- O pequenininho, 52 288 733 (cor de tijolo) eu não consegui comprovar a qual circuito pertence, mas como meu carro só tem farol de neblina, esse relé deve ser dele. O soquete ao lado leva outro relé igual, que deve ser o do farol de milha. Meti o dedo sobre ele mas ele não dá sinal qdo acendo farol de neblina :smt017
As temporizações de seta, limpador de parabrisa, luz de teto, lampejador de farol alto, tudo isso é feito pelo relé temporizador central, que no meu carro fica à frente do painel, horizontalmente:
O número de peça no meu carro (GLS 94 2 portas)é 93 226 964. Pelo diagrama na caixa dele, dá pra ver que lá dentro existem 5 relés temporizadores.
Cidade: Goiânia
Luiz Carlos (Rio) escreveu:4- O pequenininho, 52 288 733 (cor de tijolo) eu não consegui comprovar a qual circuito pertence, mas como meu carro só tem farol de neblina, esse relé deve ser dele. O soquete ao lado leva outro relé igual, que deve ser o do farol de milha. Meti o dedo sobre ele mas ele não dá sinal qdo acendo farol de neblina :smt017
Exatamente, Luiz, é para os faróis de milha/neblina. Eu já fiz o teste retirando esse relé e os milhas apagaram. O meu carro tb não tem neblinas.
sossa
Registrado em: 18 Set 2008, 00:43
Mensagem não lida por sossa »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:José Leal, se no seu carro o sistema de ventilação for igual ao meu, no compartimento do motor, na carcaça do ventilador, existem 4 conectores coloridos.
Desconecte um dos conectores e veja qual velocidade deixou de funcionar. Faça isso com todos eles e vai saber qual conector é de que velocidade.
Inverta o da 4ª com o da 3ª e veja se a quarta velocidade funciona (com a chave na posição 3).
Ali atrás dos conectores existem resistores, só a posição 4 é direta, sem resistor algum.
Se a posição 4 da chave estiver ruim (mau contato, etc), e já que vc utiliza muito a 4ª posição, vc pode eliminar uma das outras velocidades, e não precisará substituir a chave.
ai luiz otima explicação ta de parabens!!!!!!!!
monzão 87 classic 2 portas completo ta cansadinho mais to acabando a reforma vai fica ser o bicho!!!!! vai ficar bonito e agora um astra 96 gls belga completo tambem cansadinho!!!
sossa
Rafaelo escreveu:
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Gente, essa foto dos relés aí mostra mais relés do que os que tem no meu Monza GLS 94 com vidros elétricos.
Acredito que alguns Monzas mais recentes (95 pra cá) e talvez algum de outros anos, tenham mais de um temporizador de vidros.
No meu atual, qdo desligo a chave de ignição, tenho mais ou menos um minuto para subir ou descer os vidros. Para tornar isso possível, existe um relé temporizador, concordam?
No meu monza anterior, um 94/95, qdo eu acionava os vidros para abrir. se permanscesse com o dedo no botão por alguns segundos, podia então largar que o vidro continuava baixando até abrir totalmente. Aí teria de entrar outro relé temporizador...concordam?
Então, acredito que existem 2 relés que atuam nos vidros elétricos, cada um na sua função. Quem tiver informações mais confiáveis me corrija, por favor.
Luiz na verdade so existe um rele temporizador para os monza 88/96(em 88 venho em todos os monza é claro os que tinha vidro eletrico) esta correto quando desliga a chave 15+ manda o rele interpreta isso e aciona a contagem de +- 60seg (depende do modelo do rele) neste tempo vc pode subir e descer os vidro, depois que passou os 60seg corta a corrente 30+ do rele entao na ose pode fazer mais nada, ate que se liga novamente 15+.
e sobre descer o vidro com um toque isso nao é um rele que gerencia isso e sim um modulo automatizador dos vidro nao sei que ano venho nos monza o Carlos.f sabe mas em 94*95*96 ja tinha é uma caixa que comanda os vidro
neste sistema do monza moderno existe todo o resto dijuntor termico + rele temp + modulo
rafael qual rele temporizador que fica 60 segundos armado pois eu queria colocar esse no meu qual e o modelo dele !!!!!! :smt023 :smt024 :smt017
Cidade: Goiânia
Sossa, esse relé é o temporizador dos vidros elétricos. O número de referência é 52280684. Compra um DNI 0303 que é o compatível.
Até mais.
No meu GLS 94 o relé responsável pela temporização dos comandos dos vidros é o 52 240 665, como pode ser visto no tópico:
viewtopic.php?f=6&t=5434&p=67734&hilit= ... A9s#p67734
Por falar nisso, poderiam unificar esses dois tópicos, pois tratam do mesmo assunto.
