Alarme original, onde encontrar, alguem tem??
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Re: Alarme original, onde encontrar, alguem tem??
tem tudo, a sirene e os sensores tbm
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Alguém teria as fotos das peças do alarme original, pois no meu carro tem a sirene que fica ao lado do motor do parabrisa, tem os sensores no parabrisa, agora não sei onde fica o módulo e como é o este módulo, pois se possível vou ligar o meu também e deixar o Monzão mais original ainda ok. :smt023
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Funcionou sim Marcell!!!Marcell 500 EF escreveu: O roger ficou com o meu sensor original né roger, funcionou?
Tanto que virou atração o alarme original quando fui vender o monza. Pois na loja onde vendi o monza tinha 03 monzas e nenhum deles estava com o alarme funcionado. Quando eu mostrei que o alarme funcionava o cara da loja não acreditou!
Arte Visual, o módulo do alarme fica atras do porta-luvas, é só vc retirar o porta-luvas que ele vai estar lá.Arte Visual escreveu:Alguém teria as fotos das peças do alarme original, pois no meu carro tem a sirene que fica ao lado do motor do parabrisa, tem os sensores no parabrisa, agora não sei onde fica o módulo e como é o este módulo, pois se possível vou ligar o meu também e deixar o Monzão mais original ainda ok. :smt023
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Nunca imaginei que fosse valorizar tanto assim o alarme original.Funcionou sim Marcell!!!
Nem eu Marcell.Marcell 500 EF escreveu: Nunca imaginei que fosse valorizar tanto assim o alarme original.
Mas o monza estava com tudo funcionando, alarme original, antena elétrica, iluminação interna, luz do porta-malas, luz do cofre do motor.
Inclusive o monza ainda ta na revenda aqui em Araucária esperando um novo dono!
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Raphael, pelo que eu vi no CEPCHEV existem dois módulos de alarme para o monza. Um que é do 88 ao 93 (93218065) e outro que é do 93 ao 96 (93203273).Raphael Ventura escreveu:é.. eu já coloquei o módulo dele no meu carro, também não funcionou, e colocando o meu módulo no carro dele, o alarme não toca, mas arma ?!?!?!?!?! existiram módulos diferentes para o monza? o dele é 91 e o meu é 90
A principio os módulos do 90 e do 91 são os mesmos. Que por sinal é o mesmo módulo do Opala.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Registrado em: 23 Mai 2009, 12:39
Bem amigos,o meu alarme original funciona parcialmente,ele ativa e desativa mas na hora de virar a chave ele volta a ativar o que pode ser?
O meu não tinha a sirene mais por muita sorte ganhei de presente acompanhado do modulo, quando instalei o modulo e a sirene so ativou e a sirene ñ funcionou, na desativação o carro não deu partida,com isso voltei instlar o modulo que já estava no carro com a sirene sem funcionar, ai me veio a ideia de desmontar a sirene para minha surpresa tem um circuito eletrico + um auto-falante ,testei o mesmo e percebir que estava queimado o auto falante acbei pegando um que tenho aqui e para minha surpresa funciomou 100%.Agora estou com o alrme com a sirene e modulo 100% agora o unico problema e na desativação,ao girar a chave o mesmo ativa novamente .alguem podeme ajudar no que pode ser.
MONZA SL/E 89
MONZA SL/E 89
- Registrado em: 28 Set 2009, 11:32
o meu monza tem ta instalado fuuncionando so que não utilizo pois não tenho o imã e tambem o sensor do lado do motorista quebrou mais e muito legal mesmo so que o meu ta com problema na ignição que deu problema sendo assim ficou inutil
hehehe
o meu atual é um positron cyber fx g2 que abre ate o porta malas com ele fica muito legal
hehehe
Modelo SL/E 1.8 Ano: 1991 Gasolina/GNV
Mió que ta tenu!!
Mió que ta tenu!!
