Alarme original, onde encontrar, alguem tem??
Sheldonn
Re: Alarme original, onde encontrar, alguem tem??
rogertecmec escreveu:
Sheldonn escreveu: o carro não vai para lugar nenhum porque corta a bomba de combustível.
Na verdade o alarme original do monza, não corta a bomba de combustível. Ele corta o motor de partida. Se vc não desacionar ele, não consegue dar partida no carro.
Isso mesmo falha minha. Está certíssimo.
diegoapmuniz
Registrado em: 28 Set 2009, 11:32
Mensagem não lida por diegoapmuniz »
realmente é o motor de partida que ele corta
e é justamente a parte do meu alarme que não funciona
tive que cortar os fios do alarme e fazer ligação direta :smt005
Modelo SL/E 1.8 Ano: 1991 Gasolina/GNV
Mió que ta tenu!!
f0lster
Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
Cidade: Köln - Alemanha
Estado: Santa Catarina-SC
Mensagem não lida por f0lster »
Então quer dizer que monza 86 que no caso é o ano do meu, não tem esse alarme??
No caso de eu conseguir todos os equipamentos necessários, dificil de fazer sua instalação, e é possivel?
Abraço, desde já agradeço
viewtopic.php?f=33&t=31259
Murillo
f0lster escreveu:Então quer dizer que monza 86 que no caso é o ano do meu, não tem esse alarme??
Infelizmente não tem f0lster nos 86, esses alarmes so possuem nos monzas de 88 em diante, eu também quero achar esse alarme original para colocar no meu 86.
arnaldoRJ
Registrado em: 21 Ago 2009, 10:49
Mensagem não lida por arnaldoRJ »
Olá, tente esse endereço: http://lista.mercadolivre.com.br/Sirene ... l-Monza%2C tenho um Monza 2.0 EFI verdão, e está faltando a sirene estou usando um outro, mas o que me deixa mais seguro é a trava multi-lock no câmbio essa trava inspira mais confiança.
EX-------Monza GL 2.0 EFI 1996 4pts,gasolina/GNV, VERDÃO, lindão, vidro, travas, CB, pneus 14 novos, rodas liga, DH, porta malas elétrico, alarme, ar quente, Multi-lock, leds pra todo lado.
Pessoal, estou quase ficando LOUCOOO tantando reativar esse alarme original. Quero reativa-lo so por satisfação pessoal mesmo... é um chame você passar o aquele chaveirinho no parabrisas e o alarme soar... sem falar que é um item de destaque, dificil ver um monza/kadett com isso funcionando.
Comecei com essa idéia depois que iniciei a instalação de um alarme positron cyber PX por afastamento, tirando o antigo concept... ai veio a idéia de reativar o original, que nunca funcionou desde que comprei o carro. Tirei a sirene pra testar, não funcionava, levei a um amigo meu técnico em eletronica e ele conseguiu ajeitá-la, ficou perfeita. Era apenas um transistor queimado. Sirene tocando, vamos ao módulo, este acho que não tem mais jeito, não da sinal de nada!!! Desisti de tentar conserta-lo e fui atras de um no ferro velho. Achei um e o cara fez foi me dar, hehehe!!! mesmo código do meu... liguei no carro, não deu sinal de nada. passei uns 2 dias com ele fora do carro.. dai precisei ligar o carro e sem o módulo do alarme, o carro não pega... adivinhem o que aconteceu quando conectei o modulo ao chicote do meu carro.. o alarme tocou!!!! funcionou tudo.... piscas, sirene.... perfeito.. liguei a ignição e ele parou. Dai fui passar o chaveiro magnetico no vidro, não armou o alarme passando o chaveiro em nenhum dos lados do vidro. Retirei o módulo e conectei de novo e tocou novamente. Dai retirei o módulo, testei alguns componetes, limpei o pinos do conector, tava tudo enferrujudado, depois disso não prestou mais, ficou como antes.... alguem tem alguma idéia pra ajeitar isso? Acho que vou mandar o módulo pro Marcel Murai, talvez ele dê um jeito...
fac
Registrado em: 25 Fev 2009, 17:55
Mensagem não lida por fac »
NUSSS! Lendo o topico fui investigar o meu novo monza 93/93 e descobri q ele ta com o alarme original e funcionando! =D quase chorei de alegria kkkk
Fábio Calheiros
Ex-Monza SL/E - 84/85 Prata
Atual Monza SL/E 93/93 prata alcool completasssso
Monza. Experimente esse prazer !!!
jonasclassic
Registrado em: 12 Set 2011, 16:41
Mensagem não lida por jonasclassic »
ola pessoal o meu tambem possui alarme original e funciona aquele de ima né quando se passa no parabrisa ele aciona e tambem desaciona ...
Pareve ser simples mas muito bom :smt023 :smt023 t++ :smt023
Monza Classic SE Automatico 1990 2º Dono - Gasolina e GNV - Manual e Nota fiscal de Compra - Lacrado
