Página 1 de 8
Helpp, oque esse botão faz?
Enviado: 16 Jun 2009, 10:45
por dbzronaldo
ola, meu monza tem esse botão e eu não sei para que serve...
tipo...
quando meu farol de milha está ligado ele acende a luz dele, sem que eu o acione...
meu farol de milha não é independente, ou seja... so funciona com o farol baixo...
eu pensei agora q seria algo assim pra ele ser independende, e funcionar com o farol auto...
estou certo ou errado????
abrass galera...
Re: Helpp, oque esse botão faz?
Enviado: 16 Jun 2009, 10:48
por RicardoDS
Esse botão é para acender o farol de milha (fica ao lado da grade, dentro do farol principal). Auxiliar a luz Alta.
Não confundir com farol de neblina, que é aquele localizado abaixo do parachoque, auxiliar a luz baixa.
Enviado: 16 Jun 2009, 11:03
por bodinho
Estou procurando um botão deste, pois estava vendo e achei bastante legal... dá para ligar a lanterna de neblina traseira. fica opcional... = o pessoal está colocando no stilo e outros. no caso do caixote, nao tem neblina no farol dianteiro, entao ligarei na lanterna.rsrs
Enviado: 16 Jun 2009, 11:07
por RicardoDS
bodinho, o botão da lanterna de neblina fica ao lado do botão do farol de neblina, alí pertinho do afogador. :smt023
Enviado: 16 Jun 2009, 11:11
bodinho escreveu:Estou procurando um botão deste, pois estava vendo e achei bastante legal... dá para ligar a lanterna de neblina traseira. fica opcional... = o pessoal está colocando no stilo e outros. no caso do caixote, nao tem neblina no farol dianteiro, entao ligarei na lanterna.rsrs
Se for seguir o padrão do Monza, o interruptor da luz de neblina traseira fica ao lado do interruptor de farol de neblina dianteira, do lado esquerdo do painel.
Enviado: 16 Jun 2009, 11:23
por Koala
perai...
saiu monza caixote com farol de neblina trazeiro???
me fala onde que ele ascende na parte de tras, vou por no meu...
Enviado: 16 Jun 2009, 11:26
Koala escreveu:perai...
O Monza Classic de 88 a 90 tem a luz de neblina traseira. Essa luz acende apenas o lado esquerdo.
Enviado: 16 Jun 2009, 12:11
por dbzronaldo
RicardoDS escreveu:Esse botão é para acender o farol de milha (fica ao lado da grade, dentro do farol principal). Auxiliar a luz Alta.
NÃO, NEGATIVO AMIGO...
o botão do farol de milha fica do lado esquerdo do volante, vai ter 2 interruptores, um é do farol de neblina que fica embaixo e o outro é do de milha...
