Travas elétricas X Alarme
- Cidade: Cuiaba
- Estado: Mato Grosso-MT
- Motor: Outro
- Ano: 1983
Pessoal, tô com uma dúvida aqui... Resolvi finalmente instalar esse maldito alarme, juntamente com uma trava elétrica sem ser a original e queria tirar uma dúvida aqui com vcs.
à direita temos os esquemas de ligação do alarme com as travas. Mas, já tentei ligar o fio roxo/preto e o branco/verde nos respectivos fios de trava e destrava do alarme mas ele não mandou nenhum sinal pra travar e destravar.
Estou pensando em aterrar o rosa como diz num dos esquemas ellétricos desses daí e ligar denovo. Alguem sabe me dizer se esse seria o procedimento correto?
A central das travas (que eu comprei pra instalar de novo) tem um fio marro e um branco. O marrom destrava e o branco trava. Se eu encosto o BRANCO na lataria (-) ele trava e o MARROM na lataria (-) ele destrava. Isso quer dizer que ele é positivo e, qdo encosta num negativo dá sinal né?
Como eu ligo os fios do alarme (são 4 fios, mas nao sei como usá los...)?
Valeu!
Valeu!
Isaque&Rebeca:
- Cidade: CERQUILHO
Sim, tem que aterrar o rosa
Marcel,mmurai escreveu:Afff. esses modulos dos vidros do Positron são muito simples e são caros.
Eu coloquei esse no meu.
http://www.softeletronica.com.br/desc_prod/MD_PW42L.php
Muito bom.
Melhor de tudo é que toda vez que quero abaixar o vidro é só abrir a porta, apertar o botao dos vidros, que o sistema dos vidros já estão funcionando.Acabou aquele incoveniente de ter que ficar pondo a chave no contato..
no caso do seu, que é 4p, ele tem alívio de pressão?
- Cidade: CERQUILHO
Se eu usar 2modulos sim, posso ativar alivio de pressao. em breve colocarei no meu esse recurso.Diego Paiva escreveu:
Marcel,
- Cidade: Cuiaba
- Motor: Outro
- Ano: 1983
Pessoal, alguém sabe qual seria o lugar mais simples onde eu poderia conseguir o sinal da seta de ambos os lados?
Quero ligar as setas ao meu alarme porém, tentei olhar na seta, como o marcel sugeriu e não dei conta. Encontrei dois chicotes que eram ligados na seta e, cada um deles tinha UM fio que dava sinal pra seta. Ou seja, um chicote tinha um fio preto e verde (igual ao que chega no painel) que dá sinal pra um lado e no outro, um preto e branco que dá sinal para o outro.
Porém, quando ligo os dois fios do alarme (seta direita e esquerda) nesses fios, ele só pisca DE UM LADO. Independente de qual fio do alarme esteja ligado ou em qual dos dois chicotes esteja, ele só pisca pra um lado! Ou seja, liguei errado.
Alguém pode me dizer onde eu poderia achar os dois fios certos?
E, alguem aí teria o esquema elétrico do alarme original do Monza, aquele de passar no vidro? Essa coisa quebraria um galhão pra quem quer instalar um alarme!
Isaque&Rebeca:
- Cidade: CERQUILHO
Olhe Diego,
Na alavanca da seta vem um fio +12V positivo que chaveia p/ um fio preto/verde e outro fio que não lembro a cor.
Faz assim, pegue um fio com uma lampada em série e conecte no 12V+ da bateria, e outra ponta vc encosta no preto/verde. Se acender, ok, aí é ver o outro fio.
Eu vou dar um jeito de entrar no carro e ver a cor certa desse outro fio..
- Cidade: Cuiaba
- Motor: Outro
- Ano: 1983
Foi +- o que fiz, saMMURAI...
Liguei uma lampada de testes nos pinos que saem da chave e, deles, só os fios que eu citei fizeram a lampada acender. Ainda to achando meio estranho mas, vou tentar de novo. O Diego Paiva disse que ligando os fios da seta do painel dá certo.
Vamos ver... ;/
Vamos ver... ;/
Isaque&Rebeca:
- Cidade: CERQUILHO
Aí já não sei se ligando no painel dá certo. Mas esses fios que usei vão p/ um rele vermelho.
