Sem ar no RJ não dá
carlos wagner
- Registrado em: 14 Mar 2009, 17:19
Sem ar no RJ não dá
Olá amigos!!!
Fiquei triste ontem, pois o meu ar tava funcionando desde o dia 15/12/2010 e ontem ele parou de gelar o ar.
O compressor tá ligando, o ventilador tá funcionando, levei ele hoje onde fiz o reparo e o cara falou que não poderia ver pois hoje é sábado e não teria tempo pois a loja fecha cedo e ele constatou que o sistema perdeu o gás.
Pergunto, pelo fato de antes de eu botar pra funcionar estava há muito tempo sem funcionar, eu deveria ter feito um passo a passo antes?
O serviço que foi executado em 15/12/2010 foi parte elétrica, solda do condensador e colocação de gás.
Ele falou que poderia ser serpentina. onde fica?
Um abraço!!
Um abraço!!
Cesar Reis
- Registrado em: 03 Jan 2009, 18:37
Re: Sem ar no RJ não dá
Toma cuidado, pois aconteceu um lance parecido comigo, Fiz um serviço com um safado (retifica compresor e colocaçao do Gás), passado um mes e meio o ar parou de funcionar, ai levei no muquirana, e ele disse que poderia ser a serpentina e que naquele momento nao poderia olhar pois estava com muito serviço. Bom saí dali com muita raiva e parei numa loja na penha, e pedi para colocar gás com um produto que identificasse vazamento. o Sr que me atendeu foi muito atencioso e escutou o compressor e disse que parecia que nao tinha sido feito nenhum serviço e que o mesmo estava roncando. Passado um mes e meio, novamente o gás acabou e levei o carro lá , e ao analisar o Sr. constatou que o vazamento era no compressor, e constatou o que teria dito anteriormente, isto é nao tinha sido feito nenhum serviço no compressor , e sim colocarm oleopara esconder o barulho.Bom para resumir o sr. fez um serviço decente e já tem algum tempo que meu ar esta funcionando uma maravilha e nao tinha nada a ver com serpentina. Volte no cara e cobre uma soluçao, e se nao quiser se aborrecer como foi o meu caso procure uma pessoa Honesta.carlos wagner escreveu:Olá amigos!!!
Um abraço!!
ALFP
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Verdade o que foi citado acima, eu acho que ainda está na garantia, leve o carro lá novamente!!
Qualquer coisa que vc alterar perderá a garantia!!
A serpentina fica debaixo do painel, do lado do carona e dentro da caixa de ar. É aquela caixa preta que o carona encosta o pé.
Abraçosss
Abraçosss
caramaneiro1
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:46
- Cidade: RJ
Cesar Reis, voce pode dizer o valor que te foi cobrado para conserto do compressor??? estou com o probelma super parecido. troquei mangueira , polente caraga de gas e vazou, voltei o cara colcou 2 parafusos para vedar, mas disse que senao ficasse bom o defeito prov. seria no compressor, e ar vazou de novo!!!! vou levar la mas prov. ele vai condenar ne. v c sabe como eles sao.
Cesar Reis
É caramaneiro, é complicado, tá cheio de coisas assim por aí. Olha no primeiro, o safado gastei em torno de 480,00, jogados no lixo.Com o segundo que resolveu o problema, se nao me lembro uns 680,00 trocando o Filtro, mais meu problema resolvido, sem precisar mexer na serpentina, que fica em baixo do painel, e custa bem caro.Este lugar fica na av. Brás de Pina perto do Getulio Vargas, no sentido da igreja da Penha em uma loja que fica perto da saida de mao de quem vem de ramos, onde tem uma loja da tele rio na esquina, ao lado de uma loja de Ferragens. Nao tenho mais o endereço certo nem o telefone, mais pela referencia voce consegue achar, e procurar pelo Sr Flavio(um Sr que agiu muito correto comigo). Se voce procura-lo pode tocar no meu nome e o carro monza preto 90 com rodas de magnesio, eu acho que ele vai lembrar, apesar de o servico ter sido feito no ano passado. Boa sortecaramaneiro1 escreveu:Cesar Reis, voce pode dizer o valor que te foi cobrado para conserto do compressor??? estou com o probelma super parecido. troquei mangueira , polente caraga de gas e vazou, voltei o cara colcou 2 parafusos para vedar, mas disse que senao ficasse bom o defeito prov. seria no compressor, e ar vazou de novo!!!! vou levar la mas prov. ele vai condenar ne. v c sabe como eles sao.
caramaneiro1
- Cidade: RJ
valeu. o meu ar mesmo quando ele deu a carga de gas, gelava porem nao chegava a ser 100%, eu estou querndo v er se mexo no evaporador, ouvi dizer, que se tiver muita sugeira ele nao gela muito, ou pelo menos atrapalha. vc mexeu??
Cesar Reis
Nao foi preciso.É bom voce levar num especialista.caramaneiro1 escreveu:valeu. o meu ar mesmo quando ele deu a carga de gas, gelava porem nao chegava a ser 100%, eu estou querndo v er se mexo no evaporador, ouvi dizer, que se tiver muita sugeira ele nao gela muito, ou pelo menos atrapalha. vc mexeu??
diogoleenze
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
TEM UM AMIGO QUE TEM UMA OFICINA DE REFRIGERACAO NO PECHINCHA oq ele diz sempre esta certo, so mecxo com ele e ele tb tinha um monza e sabe bem como funciona, fica em frente oa cemiterio do pechincha...REFRIAR é meiofeia a oficina mas o servico é de qualidade
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
