Caso alguém precise estou vendendo um compressor totalmente retificado, por R$ 450,00
quAlquer coisa me mandem MP
Compressor do Ar Condicionado não funciona
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Re: Compressor do Ar Condicionado não funciona
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
- Ano: 1992
A correia do compressor (tinha colocado paralela) derreteu e quebrou esses dias com o ar funcionando normalmente. Comprei a original e quando fui trocar estava meio travada a polia, consegui destrava-la porem esta com pouquinho de folga. Pergunta será que o rolamento se foi? Alguem ja trocou ou sabe se é possivel troca-lo e qual o preço? Obrigado!
sergioelf
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
aqui no rio ta saindo uns 50 reais o rolamento...sergioelf escreveu:A correia do compressor (tinha colocado paralela) derreteu e quebrou esses dias com o ar funcionando normalmente. Comprei a original e quando fui trocar estava meio travada a polia, consegui destrava-la porem esta com pouquinho de folga. Pergunta será que o rolamento se foi? Alguem ja trocou ou sabe se é possivel troca-lo e qual o preço? Obrigado!
mão de obra deve ta saindo uns 40 a 30
quando vc aciona a alavanca a ventilação fonciona?marcosg escreveu:Nivaldo,
Gostaria de efetuar esse teste, poderia explicar melhor como faze-lo?
por exemplo, basta puxar um fio do positivo e ligar em qualquer polo do compressor??
Aproveitando, dentro do veiculo, na alavanca de A/C tem um socquete com 3 terminais, para fazer um teste para ter certeza que o meu problema no Ar condicionado nao seja a alavanca, qual seria a posiçao ali no soquete, para fazer um Jumper, de modo a fazer uma ligacao direta para ligar o A/C independente da alavanca?
Abracos a todos os Monzeiros, e já deixo claro aqui que esse forum tem me ajudado muito a resolver alguns pepinos do Monzao..
Sds,
Marcos
se foncionar pode eliminar a ipotese de ser a alavanca do A/C,pos a mesma alimentação q vai pra ventilaçao vai para o compressor
nesses tres terminais,um eh entrada e os outros dois são saida um para o ventilador e o outro para o rele do compressor
pos ao acionar a alavanca para cima ele aciona o compressor e a ventilação no mesmo tempo
mesmo quando o compressor naum esta foncionando a ventilação tem que foncionar,mesmo eles tendo a mesma alimentação na alavanca do A/C,ainda q naum haja gas no sistema a ventilação tem que foncionar o compressor nesse caso so naum ira comprimir o gas do sistema...Gualberto junior escreveu:Alguém pode me ajudar?
Coloquei o gás no ar e o compressor começou a fucionar e parar até que parou de vez e nem o ventilador fuciona mais..
E qual a quantidade exata de gás que deve ter?
de uma olhada na caixa de fuziveis para ver se naum queimou algum...
