Temporizador do limpador de para-brisa
Denis MonzaGLSEFI2.0
Registrado em: 20 Out 2008, 03:21
Mensagem não lida por Denis MonzaGLSEFI2.0 » 08 Mar 2009, 14:42
Olá pessoal, tô com um probleminha, o temporizador do limpador de para-brisa na está funcionando, somente as velocidades 1 e 2. Quando desejo aumentar o tempo entre uma limpeza e outra, apenas acionava a primeira posição a alavanca do limpador e o desligava e tornava a liga-lo no tempo desejado. Isso parou de funcionar no meu monza, alguém tem idéia do que possa ser? Será que é algum relé com defeito?
Monza GLS 95
Obrigado.
<<< Denis - Chevrolet Monza GLS 94/95 - EFI 2.0 - Vermelho Goya >>>
ImagemImagemImagemImagem
MonzaClub20EFICHZ
Re: Temporizador do limpador de para-brisa
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 08 Mar 2009, 18:24
Segundo o que pode ver no tópico viewtopic.php?f=6&t=5434&p=62782&hilit= ... ade#p62782
O teu problema é o relé abaixo, lá também a foto dele, fica atrás da caixa de fusíveis é é amarelo.
1991/1996 GKL+C49 RELÊ do aquecedor do vidro traseiro 52266202 RELÊ do temporizador do lavador do pára-brisa
Carlos Zucco
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
Mensagem não lida por Denis MonzaGLSEFI2.0 » 09 Mar 2009, 16:29
Olá boa tarde prezado Carlos,
conforme a dica que você me passou fui verificar o relê porém não encontrei o mesmo atrás da caixa de fúsiveis.
Andei dando uma olhada em alguns tópicos e verifiquei que em meu monza o controle de tempo do limpador é feito
por uma central onde estão concentrados 5 relês com diferentes funções. Agora preciso saber qual deles é o que está com problema
para que eu possa procurar uma solução!
Agradeço a atenção e o interesse em ajudar.
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 09 Mar 2009, 17:58
Neste mesmo tópico aparece uma caixa grande fixada ali atrás, os cinco relés estão embutidos, precisa trocar tudo, acho que é peça única.
Carlos Zucco
Carlos
Mensagem não lida por Denis MonzaGLSEFI2.0 » 10 Mar 2009, 19:25
Denis MonzaGLSEFI2.0 escreveu:Olá pessoal, tô com um probleminha, o temporizador do limpador de para-brisa na está funcionando, somente as velocidades 1 e 2. Quando desejo aumentar o tempo entre uma limpeza e outra, apenas acionava a primeira posição a alavanca do limpador e o desligava e tornava a liga-lo no tempo desejado. Isso parou de funcionar no meu monza, alguém tem idéia do que possa ser? Será que é algum relé com defeito?
Monza GLS 95
Obrigado.
Olá pessoal...
...com relação ao problema que vinha tendo no temporizador do limpador de para brisa, consegui resolvê-lo.
Na central de relês GM 93.212.211 que fica atrás da caixa de fúsiveis existem cinco relês que controlam além do temporizador, luz de teto e setas, verificando a placa de circuito impresso notei que as soldas dos contatos do relê do limpador estavam trincadas, bastou efetuar nova solda e o problema foi resolvido!!!
Agradeço a atenção dos companheiros Monzeiros!!!
Abraços.
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini » 15 Mar 2009, 17:26
Isso tem no monza classic 92??
O meu limpador so tem 3 velocidades....nao tem temporizador.
Será que estragou ou nunc teve???
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 15 Mar 2009, 21:17
Tem em todos os monza, desde o hatch básico 82, mas a partir do tubarão ele é programável, ele ajusta o tempo pelo desligar e ligar o temporizador, portanto ou está com mal contato na alavanca ou o relé está queimado.
Carlos Zucco
Carlos
rogertecmec
Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Mensagem não lida por rogertecmec » 16 Mar 2009, 08:47
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Tem em todos os monza, desde o hatch básico 82, mas a partir do tubarão ele é programável, ele ajusta o tempo pelo desligar e ligar o temporizador, portanto ou está com mal contato na alavanca ou o relé está queimado.
Carlos Zucco
No tubrão é programavél o intervalo????
Não sabia disso??
E como faz para fazer esta programação do intervalo????
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
