Onde fica?
- Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
Re: Onde fica?
Sergioelf quando puder coloca as fotos aki para podemos ver, desde então muito obrigado!
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Re: Onde fica?
Carlos vou tentar adaptar um filtro de cabine pra ver se fica legal!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
Re: Onde fica?
Ou se vcs quiserem tem concessionárias GM que estão disponibilizando limpeza do sistema de ventilação dos veículos (independente se o carro tem AC ou não) ao custo de R$ 90,00 com um aparelho que injeta ozônio nos dutos de ventilação e mata germes e bactérias. O serviço dura em torno de 01 hora.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Registrado em: 24 Set 2009, 23:38
Re: Onde fica?
Tá, e a serpentina evaporadora??? Continua impregnada de sujeira???rogertecmec escreveu:Ou se vcs quiserem tem concessionárias GM que estão disponibilizando limpeza do sistema de ventilação dos veículos (independente se o carro tem AC ou não) ao custo de R$ 90,00 com um aparelho que injeta ozônio nos dutos de ventilação e mata germes e bactérias. O serviço dura em torno de 01 hora.
Ao meu modo de ver isso é só mais um meio de ganhar dinheiro, o principal mesmo não limpa... :smt011
A pé!!!
Re: Onde fica?
Não sei se o sistema de ar condicionado do meu Monza GLS 94 é precário, mas garanto que muito pior para os nossos pulmões é dirigir em cidade grande com as janelas abertas ou ventilador ligado.
Tenho ar condicionado nos meus carros desde 1979 e sempre usei o tempo todo, no inverno ou no verão, e minha saúde, modéstia à parte, é ótima, pelo menos no que se refere a pulmões, garganta, etc.
Vi uma reportagem na TV um dia desses sobre a poluição na cidade de São Paulo e fiquei com medo de ir até lá, de tanta poluição que mostraram.
O repórter abria a janela do carro e o indicador de poluição subia imediatamente.
Esse filtro que os carros modernos possuem no sistema de ar se destina a filtrar pólen, e não bactérias ou fungos, que, na minha opinião, são os piores. Se de vez em qdo se fizer uma 'limpeza' usando o ar quente, os fungos irão se ferrar, e algumas bactérias idem.
Fui tripulante de avião durante muitos anos, e nos aviões o sistema de ar condicionado pega o ar dos compressores dos motores, onde a lubrificação é feita por óleo sintético, produto altamente prejudicial à saúde. Para se ter idéia, o óleo que usávamos tinha advertência na lata de que não deveria tocar a pele, sob pena de causar até paralisia. De vez em qdo um vazamento na hélice permitia a entrada de vapor de óleo hidráulico para dentro do avião, óleo esse também altamente tóxico.
As vezes entrava um passarinho no motor, e sentiamos o cheiro de pena queimada
- Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Onde fica?
O monza tem um atela na frente ou atras da serpentina, que pode ser trocado ou limpada, mas ainda estou procurando como se faz isso, sei q tem q desmontar o painel e a cx da serpentina, o meu a/c nao esta ventilando bem, enquanto o kadett 90 do meu irmao esta um show
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
Re: Onde fica?
Amigos, no Vectra, o filtro de cabine fica "fora da cabine". Ele fica naquela churrasqueira que fica abaixo do parabrisas, a frente das portinholas de abertura/fechamento da recirculação. Talvez seja possível adaptar um filtro desses nos Monza, antes da portinhola de recirculação.
Na verdade, não sei como ele faz a filtragem do ar interno. Acredito que filtre somente o ar que entra na cabine.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Onde fica?
E ai, algum conseguiu colocar um filtro no ar condicionado do monza?
Esse filtro evitaria de acumulo de sugeira na caixa evaporadora tmb neh? almentando a eficiencia do ar e mantendo a caixa e os dutos sempre limpos?
▬ Clique Aqui para ver^^
