teste de consumo carburador 2e
boa noite pessoal, hoje fiz um teste de consumo com meu monza classic 1.8 original a alcool!!!!
comecei assim....
desconectando a mangueira de combustivel que liga no filtro e conectando uma outra mangueira (essa azul)
passei ela por ali e joguei dentro do carro
coloquei exatamente 1 litro de alcool dentro de um pote e coloquei a mangueira azul dentro dele
ficou assim
nesse primeiro teste,como gosto de andar um pouco rapido
usei a giclagem do 1ºestagio com 140 e 2º estagio com 167 (giclagem para 2.0)
o resultado foi este
5.9 com 1 litro...sem manerar o pé andando como sempre ando!!!!
o segundo teste usei 1º estagio 160 e 2ºestagio 180
veja o resultado
5.8 com 1 litro
mais deixei esse de 160 e 180 porque como eu disse antes, gosto de andar um pouquinho mais rapido
esse foi meu teste fiquei satisfeito principalmente pela força a mais que deu no carro!!!!
espero que gostem e comentem a vontade!!!!
valeu e abraçao a todos os monzeiros!!!! :smt023 :smt005
comecei assim....
ficou assim
veja o resultado
5.8 com 1 litro
Re: teste de consumo carburador 2e
Belo teste! Eficiente e preciso.
A diferença de consumo não ficou tão absurda com os giclês maiores. Mas e o desempenho, mudou muito?
com certeza com os giclas maiores nao tem necessidade de pisar tanto principalmente em subidas!!!José Leal escreveu:Belo teste! Eficiente e preciso.
gostei muto ficou bem esperto o carro!!!!
e foi tudo regulado com hallmeter!!! :smt023
- Glauco HADES
- Registrado em: 15 Nov 2009, 22:54
coloquei gicles menores e estou um pouco fraco mas com o consumo entre 7,0 a 7,5 p/litro!
mas aquilo q vc mesmo citou! FORÇA! como nao estou usando muito o carro da para aguentar até a compra de outro carburador! PARABENS PELA DICA!
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
Tá andando bem sim o carrinho, meu é gasolina, faz 9km/lt cidade?Mas vc fez esse teste com o motor já quente né?Pois se estiver frio ele gasta um pouco mais até esquentar...vou fazer isso no meu tbm, e postarei as fotos e os resultados no mesmo tópico.
Ei e a mangueira de retorno pro tanque?nesse bura não tem? :smt017
- Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
ta ai uma boa idéia pra eu tirar a média do meu...
PS: a bóia foi pro pau, e eu ainda num arrumei!!! kiki
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
- Registrado em: 24 Nov 2009, 07:10
uaeuaeueahhuae magina quem te via na rua com essa gambiarra toda teste show qualuqer diia faço no meu abração
