monza vira mas nao pega
anderson luiz
Registrado em: 22 Nov 2011, 08:57
Mensagem não lida por anderson luiz »
algums dias postei sobre o arranque virava pesado fiz ele melhorou um pouco mas ainda continua sem pegar tirei um cabo de vela e notei que nao esta jogando corrente por favor monzeiros me ajuden nao quero ficar sem meu monza so falta isso pois ele saiu da reforma
filipenogueira
Re: monza vira mas nao pega
amigo, é mais fácil você continuar postando o problema no mesmo tópico que estava tratando sobre o arranque pois lá fica mais facil a visualização do pessoal, mas dá uma checada no distribuidor e veja se saí sentelha na cabo que sai da bobina e vai pro distribuidor. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
kadettazul
Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
Mensagem não lida por kadettazul »
SE TEM CARRO TEM GIRO E NAO TEM CENTELHA PROVAVELMENTE E A BOBINA
E SE TEU CARRO FOR E.F.I
QUASE CERTEZA DE QUE TEU MODULO HEI FOI PRO SACO
samukanj
Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
Mensagem não lida por samukanj »
boa noite pessoal!
olha cara, faça uma revisao no modulo hey, bobina de igniçao e impulsora, mas nao saia trocando peças, va a um bom profissional e peça para testar! quando um dos tres da pau fica sem faisca nas velas!
samukanj escreveu:boa noite pessoal!
O Monza do Anderson que criou o tópico é 86. Sendo carburado não tem módulo HEI e bobina impulsora. No distribuidor com ignição eletrônica dos carburados, há uma bobina mas para gerar pulsos para o módulo de ignição. Nos EFI, a bobina impulsora gera pulsos de rotação para a central de IE.
kadettazul
mesmo assim pode ser bobina
pq o carro tem giro
e nao tem faisca
kadettazul escreveu:mesmo assim pode ser bobina
pq o carro tem giro
e nao tem faisca
Sim... bobina de ignição, módulo de ignição, comutador de partida, chicote, distribuidor, comando de válvulas quebrado...
