Mistura de álcool no óleo do motor.
- Registrado em: 11 Ago 2013, 04:20
Re: Mistura de álcool no óleo do motor.
Não Carlos Freire. Há um cheiro muito forte de álcool no óleo.
Att,
Raphael Alves
Att,
Raphael Alves
Na fase fria do motor, a mistura é muito rica e pode apresentar odores do combustível. Com motor quente não é mais para ter cheiro.
Tem que ficar atento para ir direto a causa.
Quando ligo o motor a cor e textura do óleo são modificados, vai ficando marrom e cada vez mais claro, quase branco... Este modelo possui bomba de combustível?
Att,
Raphael
Att,
Raphael
Na fase fria é assim mesmo, quando a mistura de álcool está muito rica. Como fica depois de quente?
Se a cor ficar como doce de leite, nem funcione o motor.
A bomba de combustível dos modelos EFI é elétrica e fica na traseira, ao lado da roda direita.
Se tiver dúvidas com relação a pressão, com manômetro meça a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível.
Re: Mstura de álcool no óleo do motor.
Entendi. Pode ser então que eu esteja enganado, que na verdade seja álcool misturando ao óleo. Caso seja água, o q pode estar causando este problema? Além de problema na junta do cabeçote, alguma outra coisa gera isso?
Att,
Raphael
Att,
Raphael
Sendo água, junta de cabeçote, trincas internas no cabeçote, bujão no alojamento da bomba d'água corroído são as principais causas.
Tem que ver se está baixando agua, senao tiver é normal do álcool devido a água presente nele (geralmente batizado). Senao está baixando água é o combustivel mesmo, quem anda trajeto curto e nao esquenta bem o motor acontece isso.Raphael Alves escreveu:Entendi. Pode ser então que eu esteja enganado, que na verdade seja álcool misturando ao óleo. Caso seja água, o q pode estar causando este problema?
Além de problema na junta do cabeçote alguma outra coisa gera isso?
Att,
Raphael
Ok.
Rafaelo, está baixando a água sim, e eu andava trajetos curtos com o carro sem esquentá-lo por muito tempo. A minha maior dificuldade é descobrir se é água ou óleo misturando, devido a estes fatores, o cheiro de álcool no óleo é forte... mas ele ainda está viscoso, não está muito líquido...
