Reativando alarme original - por onde começar?
ronaldo theodoro
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:39
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Mensagem não lida por ronaldo theodoro »
se for do modulo, é o do sensor do porta malas, conforme a desrição da fiação da página 11.
Pra quem tiver interesse, hoje eu instalei um receptor controle remoto para acionamento do alarme original, Com um controle remoto, pra quem não tem o controle original (imã), liga o alarme original e desliga pelo controle e faz o procedimento normal, ou seja, abre a porta e liga a chave. Veja o receptor:
Bancos elétricos
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
O alarme do club tava funcionando tempos atras quando coloquei DC401 pra testar e usamos um imã de alto falante grande para ativar o alarme, um pedaço de imã.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
GugaFreiria
Registrado em: 26 Jan 2016, 09:38
Caixa preta atraz do porta luvas Monza SE 91/92
Mensagem não lida por GugaFreiria »
Bom dia pessoal.
Estou com o seguinte problema no monza, quando abro a porta ou gira a chave da ignição o carro começas a piscar o alerta durante um tempo e para, porém não esta sendo acionado pelo relé na caixa de fuziveis, mais sim pela caixa preta atrás do porta luvas.
Pelo que lia abaixo parece ser o sistema de alarme original do carro, porém o carro esta com outro modulo de alarme instalado.
Alguém tem o esquema elétrico deste modulo de alarme original para eu desabilitar este modulo?
GMR
Registrado em: 17 Set 2013, 22:15
Cidade: Curitiba
Mensagem não lida por GMR »
Pessoal, achei a sirene e o modulo em um dos monzas, para colocar no que não tem, é facil fazer o sensor do vidro? Até chaveiro ja tem, mas o parabrisa foi trocado e estava sem sensor.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
GMR escreveu:Pessoal, achei a sirene e o modulo em um dos monzas, para colocar no que não tem, é facil fazer o sensor do vidro? Até chaveiro ja tem, mas o parabrisa foi trocado e estava sem sensor.
Também tenho essa dúvida com relação ao sensor.
Enéias
Monzeiros, alguém poderia me informar(olhando no chepchev) qual o codigo GM do modulo de controle de alarme utilizado no monza club 94? Aquele modulo que fica atrás do porta luvas no lado do caroneiro?
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
93218065. Esse é o que está no meu GL 94.
Enéias
rafamts.
Agradeço a contribuição mas o defeito estava no mini rele da ignição que fica dentro do módulo, foi só substitui-lo que o problema foi resolvido, estava com desgaste e não dava mais contato.
FOTOS MONZA CLUB
