Não não, o verde vai ser doador somente para o SL/E, tá, talvez use alguma coisa... kkkGMR escreveu:Nossa, ta ficando top demais...... conseguiu aproveitar alguma peça do verdão nele tb??????
GM Monza SR 1988 Vermelho Bonanza
- Registrado em: 26 Mar 2014, 11:51
- Cidade: Florianópolis
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: GM Monza SR 1988 Vermelho Bonanza
Esqueci de colocar ontem, mas comprei o jogo de borracha de portas, janelas laterais, porta malas e parede corta fogo. Comprei também o Kit de Canaletas dos vidros e pestana. **Desculpem não ter tirado da sacola e a bagunça no carro.. mas a correia está muito grande!
Gostei bastante dessa borracha Jahu, apenas as borrachas dos vidros laterais traseiros que são de outra marca que não lembro o nome. Essas borrachas Jahu são bem tranquilas de trabalhar, são flexíveis e se moldam facilmente depois da instalação.
Acabei achando também uma grade dianteira paralela para o SR, grade dele está quebrada, e as grades dos outros Monzas também estão quebradas. Vai ficar essa até achar uma original, que por sinal está muito difícil de achar.
- Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
- Cidade: Paiçandu
Top, pegar a peça novinha original da caixa e instalar deve ser bem legal, estou pensando em começar a comprar as peças e instalar de uma vez só, porque fazer como VC não tenho grana não kkkk, investimento muito alto, ainda mais quando temos que ir atrás das peças GM. Parabens pelo trabalho!rmmnato escreveu:Esqueci de colocar ontem, mas comprei o jogo de borracha de portas, janelas laterais, porta malas e parede corta fogo. Comprei também o Kit de Canaletas dos vidros e pestana. **Desculpem não ter tirado da sacola e a bagunça no carro.. mas a correia está muito grande!
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Opa, obrigadão, então Anderlgomes, vai fazendo devagarinho, você vai comprando as coisas aos poucos... abraços!!anderlgomes escreveu: Top, pegar a peça novinha original da caixa e instalar deve ser bem legal, estou pensando em começar a comprar as peças e instalar de uma vez só, porque fazer como VC não tenho grana não kkkk, investimento muito alto, ainda mais quando temos que ir atrás das peças GM. Parabens pelo trabalho!
Vamos lá, chegou ontem final de tarde mais uma peça,
Chave de acionamento dos Limpadores e lavadores dos vidros. Falando em nossa língua é a alavanca do Limpador e Lavador do Monza SR.
Ontem acabei entrando em uma discussão sobre as peças da Marca Kostal. Todas elas vem com o GM e a numeração derretida, alguém sabe o Histórico do porque isso??
Por essa semana é isso, um bom final de semana.
Ela que fabricava para a GM, e ainda fabrica, porém, não podem revender no mercado, com a marca GM, só podiam vender pra GM, entende?rmmnato escreveu:Vamos lá, chegou ontem final de tarde mais uma peça,
Tipo assim, com logo GM, ela só vende pra montadora e CSS. Sem o logo, vende para o comércio.
Po...que legal...os serviços estão correndo rapidamente!
- Registrado em: 13 Jul 2008, 12:22
Renato onde vc comprou essa chave? tem a de luz alta/seta tbm? aki na minha região só achei paralelas bem vagabundas
Ex Monza S/R 1.8-S 1986 (Roubado)
Monza SL/E 2.0 efi 1993 Vermelho Ciprius Completo (atual)
Monza S/R 2.0-S 1988 Vermelho Bonanza Completo (atual)
Monza S/R 2.0-S 1988 Preto Granito Metalizado (atual)
