Alternador só carrega na alta rotação
- daviddeylon17
- Registrado em: 13 Dez 2016, 10:50
- Cidade: VESPASIANO
Olá monzeiros boa noite o meu Monza só carrega quando estou acelerando em alta rotação tenho voltímetro no painel do carro e acompanho a carga) e acontece o seguinte se eu soltar o acelerador para de carregar isso começou acontecer depois que eu coloquei uma bateria que estava com os pólo invertido, na bateria o positivo passou ser negativo e vice versa e deu uma fumaça perto do alternador talvez até foi no alternador pelo conhecimento de vocês, vocês acham que foi só o regulador de voltagem que queimou ou placa de díodos (placa retificadora) ou os dois queimou ?
Re: Alternador só carrega na alta rotação
Não tem como prever uma coisa dessa, ainda mais em um defeito colocado. Só vai saber a extensão do problema depois de abrir e testar os componentes.
David
Se o seu alternador for Bosch com regulador externo, talvez valha a pena comprar um regulador novo (custa barato) e substituir o antigo.
Se o alternador voltar a gerar corrente normalmente, vai lhe poupar de desmontar o mesmo e checar os componentes internos.
Um bom eletricista (ou mesmo um proprietário habilidoso) consegue trocar o regulador com o alternador no lugar.
Claro que para o eletricista é melhor remover o alternador para trocar o regulador...questões de $$$$$$.
