Excesso de combustível
MonzaClub20EFICHZ
Re: Excesso de combustível
Se o que vocês querem é sacar a polia da correia do comando de válvulas após terem tirado os parafusos alem, meu truque é o seguinte, tire todos os alem e o parafuso grande central no meio do eixo do virabrequim, depois tire a polia das correias do alternador e ar condicionado, após recoloque o parafuso central (sem a arruale grossa), mas deixe-o frouxo e coloque um parafuso alem devolta também, e também frouxo, agora ajuste para que o parafuso central fique quase todo colocado e o alem colocado de forma que a parte inferior dele fique um pouco acima da cabeça do parafuso do eixo, agora com uma chave de fenda nós temos uma alavanca para sacá-lo, basta ir trocando o alem de posição e puxando, sai fácil, já fiz isso mais de vinte vezes. O segredo é deixar o alem quase sempre todo para dentro e ir subindo o parafuso central, desta forma não há risco de entortar o alem.
Espero que seja isso que vocês queiram saber, o tópico está muito comprido, e foi isso que entendi. Acho que já tiraram o alem.
Carlos Zucco
Marcell 500 EF
Não tive tempo de mexer por conta da chuva, os dois allens continuam no local.
MonzaClub20EFICHZ
Se o problema for tirar o parafuso, alicate de pressão é uma boa idéia, mas melhor ainda é usar uma morsa pequena e realmente travar o bixo, o ideal é tentar fazer antes dois lados chapado de cada lado do parafuso para que a morsa possa pegar melhor, dá para fazer isso com aqueles esmeril de máquina de furar, mas com cuidado para não destruir a polia.
Carlos Zucco
Marcell 500 EF
É pessoal, to enrascado mesmo. Ta ..., fiquei tentando hoje e nada de conseguir tirar a bentida polia. Os parafusos a allen não entra, ela gira solta, não tem como mesmo. Acho que vou chamar alguem de retífica ou da oficina pra vir tirar essa polia. E o pior que é a única coisa que falta pra fazer o carro funcionar e testar denovo.
Marcell 500 EF
Então consegui o alicate de pressão, agora vamos ver, como exatamente posso usar o alicate?
Marcell, se vc conseguir encaixar o alicate sobre a cabeça do parafuso, no prolongamento do eixo do parafuso, com espaço para girar o alicate alguns poucos graus, é o ideal.
Depois do alicate encaixado e apertado (muito apertado), coloca-se uma chave de fenda grande atravessada no alicate e tenta-se girar.
Se o alicate não couber na posição alinhada com o parafuso, tenta-se inclinado, também deixando espaço para girar um pouco.
Nesse caso não é preciso chave de fenda, gira-se o alicate normalmente no sentido de desapertar o parafuso.
Abraços e boa sorte.
Marcell 500 EF
Vou tentar, meu amigo falou em usar uma talhadeira e arrancar ele fora. Vamos ver se sai so no alicate mesmo.
MonzaClub20EFICHZ
Eu faria com uma morsa, que tem MUITO mais pressão do que um alicate de pressão.
