Excesso de combustível
Re: Excesso de combustível
troca biela e desnecessario so troca as capa delas. so vai troca as biela caso estejam com micro fisura,empenamento,e orificio do pino com folga(pouco provavel).
ele fez teste de ultrasonico nessas biela pra condenalas, ou so achou que precisa troca? eu so trocaria pistao e anel o resto nao mexia, alem do cabeçote claro
Rafa, o cabeçote já foi feito. Pistão não sei se vou trocar pois quero rodar logo com o carro e não tenho R$550 para pistões e comprar em ferro velho fico meio assim de dar algum problema. Ou será que mando ver em 4 pistões no FV mesmo?Rafaelo escreveu:troca biela e desnecessario so troca as capa delas. so vai troca as biela caso estejam com micro fisura,empenamento,e orificio do pino com folga(pouco provavel).
Então no caso, só anéis ou anéis e pistão então?
Preciso comprar um jogo de anéis, STD então e levar na oficina para ele trocar pra mim.
é ae que ta! ja que ta com o motor aberto aproveita e troca eles pro de alcool, agora é assim pistao de FV nao se sabe a procedencia vai sabe se tava em motor original ou nao e fora que ja sao gasto, apesar que da pra medir e comprar com o manual nosso do serviço la tem os dado limite de folga.Marcell 500 EF escreveu:Rafa, o cabeçote já foi feito. Pistão não sei se vou trocar pois quero rodar logo com o carro e não tenho R$550 para pistões e comprar em ferro velho fico meio assim de dar algum problema. Ou será que mando ver em 4 pistões no FV mesmo?Rafaelo escreveu:troca biela e desnecessario so troca as capa delas. so vai troca as biela caso estejam com micro fisura,empenamento,e orificio do pino com folga(pouco provavel).
eu esperava com o motor aberto ate junta uma grana pra compra o kit novo pistao e anel depois mandava troca isso de uma vez, assim nao vai precisa abrir o motor denovo pra troca os piston
mas a questao e o quando tu precisa pra logo ne o auto dae complica, eu segurava ate junta os pila. quanto vai sai a retifica do cabeçote e oque ele vao faze nele ae
- Cidade: CERQUILHO
Marcell, parcele no cartao os pistoes...jah deixa alcool de uma vez.
- Cidade: CERQUILHO
Ué, eu vi do meu esta 396,00 da KS. :smt017Marcell 500 EF escreveu:Pois é, achei novo na Nafil, R$528,00 com os anéis os do álcool.
Então, saiu R$180,00, foi feito plaina, troca dos retentores das válvulas, do comando, banho químico, refez algumas roscas, arrumou uma válvulas que tinha caido o o'ring do bico, e que eu me lembre foi isso.mas a questao e o quando tu precisa pra logo ne o auto dae complica, eu segurava ate junta os pila. quanto vai sai a retifica do cabeçote e oque ele vao faze nele ae
Ele tinha me passado R$180,00 mas sem as roscas e a valvulas, como sou amigo do cara da loja e já mandei um monte de pessoas lá, ele me manteve por R$180,00 e levou em casa, serviço com NF e tudo mais.
Cabeçote agora ta zero bala. Agora preciso de $$ pra:
Junta do cabeçote, escape e coletor
mangueiras do arrefecimento novas
bomba de água nova
Pistões c/ anéis
Óleo o filtro novos
o'rings novos dos bicos
correia dentada
correia do alternador
MO pra troca dos pistões e montar tudo denovo
acho que é isto o que precisa ser feito e comprado
Sim, mas KS não é muito boa, Metal Leve é a melhor se não for GM.Ué, eu vi do meu esta 396,00 da KS.
Sobre o cartão, estou sem cartão, to com ele em uso, então não posso parcelar.
Marcell, não sei se seria uma boa, mas se vc encontrar um jogo de pistões Flexpower nos FV, poderia colocá-los.
Até mais.
Até mais.
Mas a taxa dos motores FP são diferentes.José Leal escreveu:Marcell, não sei se seria uma boa, mas se vc encontrar um jogo de pistões Flexpower nos FV, poderia colocá-los.
Até mais.
