Radiador, só outro agora!
Re: Radiador, só outro agora!
O meu tava assim.. vazou por uma mangueira, troquei.. depois outra... etc, etc.... pra evitar dor de cabeça, troquei logo TUDO.. radiador, mangueiras (todas GM), valvula termostática.... fiz tudo em casa, na calma.. ainda vou testar o carro, mas acredito que tenha ficado bom.
Recomendo trocar tudo.. com certeza as mangueiras do seu carro não prestam mais. Primeiro pela idade do carro.. 20 anos, segundo, pq ai no RJ é quente demais, deve tá tudo ressecado.
E o radiador, coloca um novo... odeio coisa recondicionada. É dor de cabeça dobrada... melhor um novo que te deixa tranquilo por vários anos.
Ah, outra coisa.. não esqueça de mencionar que seu carro tem AC, pois o modelo do radiador é diferente. Seu corcel devia aquecer em demasia, pois o radiador que vc colocou deveria ser subdimensionado... por conta do AC q vc adaptou.
- Raphael Ventura
- Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
não sei se é neura da minha cabeça, mas o problema é que percebo até mesmo em outros monzas, kadetts, corsa classic, que a temperatura chega no meio com facilidade, e o meu raramente acontece isso, e olha que uso VT e um cebolão original de 92º-87º o meu fica sempre próximo do azul, por isso o meu medo de trocar o radiador...
bom... to esperando ter um tempinho só vago pra ir lá acertar isso, postarei os resultados aqui...
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
[email protected]
O motor deve trabalhar dentro da faixa ideal de temperatura, nem com excesso e nem baixa. Ao contrário que muitos pensam, motor trabalhando com temperatura baixa de mais, também é prejudicial e diminue sua longevidade.
- Raphael Ventura
Pessoal, fui hoje na estrada do catonho e como tem muitas lojas de radiador acabei parando e não aguentei, fiz o serviço, meu radiador já estava bem enferrujado por dentro, pena, pois a colmeia parecia novinha, toda penteadinha ainda, peguei um VALEO novo, 200 pratas, mas fiquei preocupado pois na caixa do valeo não havia nada dizendo se era pra carro com ac, estou saindo agora e vou testar pra ver como anda a temperatura, o vendedor só faltou me bater quando questionei sobre o radiador ser pra carro com ou sem ac, ele disse que a valeo só fabrica radiadores pros caixotes com ac, será que procede?
bom. lá vamos nós brevemente tecerei mais detalhes
Raphael Ventura
[email protected]
[email protected]
Prece q sim. Quando fui comprar o meu, olharam la no catalogo, e a valeo não ta mais fazendo separado(no caso do tubarão), ou seja: modelo pra monza sem ar e modelo pra monza sem ar. Agora estão fazendo somente para o monza com AC, que tambem serve para o que não tem o equipamento. No caixote deve ser assim também...
Mas sempre é bom lembrar, ne? Vai que o radiador é de estoque antigo, da época que ainda faziam pros dois modelos....
Se não me engano, a diferença é que o radiador para modelos com AC é mais grosso, espesso que os outros(isso aintigamente, já que hoje tem-se apenas para o modelo com AC, ao que tudo indica).
Raphael, parece que o sensor de temperatura do painel está danificado. Veja a possibilidade de trocá-lo, para que a marcação no painel volte a funcionar corretamente.Raphael Ventura escreveu:não sei se é neura da minha cabeça, mas o problema é que percebo até mesmo em outros monzas, kadetts, corsa classic, que a temperatura chega no meio com facilidade, e o meu raramente acontece isso, e olha que uso VT e um cebolão original de 92º-87º o meu fica sempre próximo do azul, por isso o meu medo de trocar o radiador...
Já que vc trocou o radiador, como vc está usando VT e cebolão de acordo, certamente vc não terá problemas de arrefecimento, salvo se alguma mangueira furar ou se a bomba d'água der problema.
